Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se gli altoparlanti del tuo portatile Dell Chromebook 13 3380 producono un suono distorto, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Connessione del cavo dell'altoparlante allentata o danneggiata
Un cavo dell'altoparlante allentato o parzialmente scollegato può causare un audio distorto o intermittente. Soluzione:
1. Spegni il Chromebook e scollega il caricabatterie.
2. Rimuovi la copertura inferiore usando un cacciavite a croce Phillips #0.
3. Individua il cavo dell'altoparlante vicino alla batteria e alla scheda madre.
4. Scollega e ricollega delicatamente il cavo, assicurandoti che scatti in posizione in modo sicuro.
5. Rimonta il dispositivo e prova l'audio. Se la distorsione persiste, controlla se il cavo presenta segni di sfilacciamento o bruciatura e sostituiscilo se danneggiato.
Driver altoparlante difettosi
Nel tempo, i coni degli altoparlanti possono lacerarsi o deteriorarsi, specialmente se il Chromebook ha subito cadute o è stato esposto all'umidità.
Soluzione: Sostituisci i moduli degli altoparlanti sinistro e destro utilizzando il manuale di assistenza ufficiale del Dell Chromebook 13 3380. Segui la sezione “Rimozione e installazione degli altoparlanti” per le istruzioni passo dopo passo. I set di altoparlanti di ricambio possono essere acquistati tramite Dell Parts o fornitori online verificati.
Problema software o del driver audio
La distorsione può anche derivare da conflitti software o driver audio obsoleti. Soluzione:
1. Riavvia il Chromebook e scarica l'aggiornamento di ChromeOS.
2. Ripristina le impostazioni audio: apri chrome://flags, ripristina i valori predefiniti e riavvia.
3. Se la distorsione si verifica solo con determinate app, reinstalla o aggiorna tali app.
4. Prova l'audio con le cuffie; se si sente bene, il problema è probabilmente legato all'hardware.
Willie R
Membro da: 09/24/25
227 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 438
