Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i tasti del tuo Dell Chromebook 13 3380 sembrano bloccati, rispondono in modo incoerente o non registrano l'input, specialmente in seguito a esposizione a liquidi o urti fisici, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Cavo a nastro della tastiera allentato o danneggiato
Un cavo a nastro allentato o danneggiato che collega la tastiera alla scheda madre può causare il mancato funzionamento dei tasti.
Soluzione:
1. Spegni il Chromebook e rimuovi il pannello inferiore.
2. Individua il cavo a nastro piatto sotto il gruppo tastiera.
3. Scollega e ricollega il cavo con attenzione.
4. Se danneggiato, sostituisci il cavo a nastro della tastiera. Consulta le pagine di supporto ufficiali Dell "Rimozione / Installazione tastiera".
Gruppo tastiera difettoso
Se diversi tasti o intere file non funzionano, la circuiteria interna della tastiera potrebbe essere difettosa.
Soluzione:
Sostituisci l'intero gruppo tastiera seguendo la guida alla sostituzione della tastiera. Assicurati che il pezzo di ricambio corrisponda al numero di modello del tuo Chromebook (13 3380).
Contaminazione da liquidi o detriti
Versamenti o detriti possono bloccare i contatti dei tasti.
Soluzione:
1. Spegni immediatamente il Chromebook e rimuovi la batteria (se accessibile).
2. Usa aria compressa per rimuovere i detriti da sotto i tasti interessati.
3. In caso di versamento di liquidi, asciuga completamente la tastiera prima di effettuare dei test.
4. Se rimangono corrosione o residui appiccicosi, si consiglia la sostituzione.
Willie R
Membro da: 09/24/25
227 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 246
