Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La porta USB non risponde
La porta USB non risponde all'inserimento di un'unità USB; la porta USB sembra essere rotta.
Collegamento difettoso tra la scheda figlia USB e la scheda madre
Se la porta USB non carica un'unità USB, il collegamento tra la scheda figlia USB e la scheda madre potrebbe non essere stabilito correttamente.
Porta USB difettosa
Se la porta USB non risponde a nessuna altra soluzione, potrebbe essersi rotta e sarà necessario sostituire la scheda figlia. Puoi seguire questa guida per rimuovere e sostituire la scheda figlia.
Il software driver non funziona
Controlla se il tuo software driver è obsoleto, non funzionante o del tutto assente. In tal caso, dovrai aggiornare il tuo software driver o scaricare quello mancante dalla pagina di supporto del prodotto. Una volta selezionato il driver, installalo sul tuo sistema operativo.
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si carica con il caricabatterie collegato o non mantiene la carica una volta scollegata.
La presa di corrente o l'alimentatore non funzionano
Assicurati di controllare che le prese a muro siano alimentate. Se la presa fornisce corrente al cavo di ricarica, controlla l'estremità del cavo di alimentazione per assicurarti che la corrente arrivi attraverso l'alimentatore esterno. Se non arriva corrente all'estremità dell'alimentatore, quest'ultimo potrebbe dover essere sostituito.
Batteria permanentemente guasta
Dopo alcuni anni, la batteria del portatile non è più in grado di mantenere la carica autonomamente. A questo punto la batteria è considerata permanentemente guasta. Se ciò accade, dovrai sostituire la batteria; puoi seguire questa guida per farlo.
Controlla se il tuo software driver è obsoleto, non funzionante o del tutto assente. In tal caso, dovrai aggiornare il tuo software driver o scaricare quello mancante dalla pagina di supporto del prodotto. Una volta selezionato il driver corretto, installalo sul tuo sistema operativo.
Il dispositivo non si accende
Il computer non si accende o non mostra alcun segno di avvio.
Il portatile non riceve alimentazione
Assicurati che la batteria del portatile sia carica e che non sia scarica. Se il portatile non mantiene la carica, potrebbe trattarsi di un problema della batteria; vedi "La batteria non mantiene la carica".
Attivazione della protezione da sovratensione
Alcuni dispositivi attivano la protezione da sovratensione quando vengono collegati alla porta USB 2.0 sul lato destro. Quando ciò accade, il dispositivo si spegne e non si riaccende finché la batteria non viene scollegata e ricollegata. Per ulteriori informazioni, consulta questo articolo di supporto Dell.
Scheda madre non funzionante
La scheda madre è la spina dorsale di un sistema informatico. Se la scheda madre è guasta per qualsiasi motivo, dovrà essere sostituita completamente. Ciò può accadere se una scarica elettrostatica manda in cortocircuito una sezione della scheda, o l'intera scheda. Qualsiasi altro danno alla scheda madre può causare questo guasto permanente. Segui questa guida per sostituire l'intera scheda madre in modo sicuro e corretto.
Schermo o avvio sospeso
Ascolta i componenti all'interno del portatile che solitamente fanno rumore; ciò potrebbe indicare che il dispositivo riceve alimentazione, ma c'è qualcosa che non va nello schermo o nella sequenza di avvio del sistema. Se è così, tenta un ripristino forzato tenendo premuto il pulsante di accensione.
Audio non funzionante o distorto
Il portatile produce un suono statico o distorto, oppure non produce alcun suono.
Jack cuffie
Inserisci una sorgente audio esterna nel jack cuffie, ad esempio un paio di cuffie. Se senti che l'audio continua ad andare e venire attraverso questa sorgente, potrebbe essere un segno che il tuo jack cuffie è difettoso e deve essere sostituito.
Altoparlanti vecchi o difettosi
Se gli altoparlanti sono vecchi o usurati, la qualità del suono potrebbe diminuire nel tempo. Se senti un suono statico provenire da essi o se l'audio si interrompe ripetutamente, potresti dover sostituire gli altoparlanti. Usa questa guida per rimuovere gli altoparlanti e installarne di nuovi.
Il trackpad non risponde
Il trackpad del computer non risponde quando viene toccato o premuto
Trackpad - Cavo a nastro della scheda madre scollegato
In alcuni lotti del 11-3120, il cavo a nastro che collega il trackpad alla scheda madre potrebbe allentarsi e non fare più contatto con il connettore. Se questo è il caso, non apparirà il cursore del mouse all'avvio del dispositivo. Se il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, potrebbe richiedere di collegare un mouse esterno o connetterne uno via Bluetooth.
Per risolvere il problema, segui la guida alla sostituzione della batteria per rimuovere la batteria. Con la batteria rimossa, scollega completamente il cavo a nastro del trackpad (è etichettato TP sul connettore del trackpad e MB sul connettore della scheda madre) sollevando la levetta del connettore ed estraendolo. Stacca delicatamente il cavo a nastro dal suo adesivo, quindi ricollegalo e chiudi la levetta. Attacca nuovamente il cavo all'adesivo e riassembla il portatile.
Hardware del trackpad rotto
Se il trackpad non risponde, l'hardware del trackpad potrebbe essere danneggiato in modo permanente. Ciò può accadere se il trackpad è bloccato in posizione "premuto" o se il pannello di tracciamento non funziona correttamente. In queste rare occasioni, dovrai sostituire questo componente. Puoi farlo seguendo le istruzioni in questa guida.
Joseph Pumphrey
Membro da: 10/19/17
368 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
liloo liloo liloo
zaher shaaban - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 4,813
