Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si avvia
Il laptop non si accende, lo schermo rimane nero.
Batteria scarica
Se il laptop non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Collega il laptop a una presa di corrente utilizzando l'alimentatore. Assicurati che la presa funzioni correttamente.
Caricabatterie difettoso
Prova a far funzionare il laptop solo con il caricabatterie. Collega il laptop a una presa di corrente utilizzando l'alimentatore. Assicurati che la presa funzioni correttamente. Se non funziona, il caricabatterie potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Tempi di risposta lenti
Il computer non risponde immediatamente quando si clicca su un'applicazione.
Le applicazioni in background utilizzano troppa memoria
Apri Gestione attività, controlla la colonna denominata “CPU” e chiudi le applicazioni che utilizzano troppa memoria pur non essendo in uso.
Hard disk danneggiato
Controlla la presenza di file danneggiati utilizzando Esplora file di Windows, che tenterà di riparare eventuali file corrotti.
RAM insufficiente/non inserita correttamente
Apri la parte posteriore del laptop e cerca gli stick piatti: sono i moduli RAM. Verifica che siano inseriti correttamente negli slot. Se lo sono, potrebbe essere necessario installare più RAM.
Tempi di caricamento lunghi
Le applicazioni e le pagine del browser web impiegano molto tempo a caricarsi.
Applicazioni in background inutilizzate in esecuzione
Le applicazioni in background possono rallentare il computer. Chiudi le applicazioni in background da Gestione attività premendo CTRL+ALT+CANC, seleziona l'applicazione che non è in uso e termina il programma. Se non funziona, prova a eseguire un aggiornamento e riavvia il computer.
Infezione da malware
È possibile che il laptop sia infetto da malware che potrebbe causare problemi. Esegui Windows Defender per rilevare eventuali problemi e segui le istruzioni a schermo per rimuovere il malware.
RAM insufficiente
Se tutto il resto fallisce, il computer potrebbe avere una RAM insufficiente per eseguire l'applicazione desiderata. Utilizzando i cacciavite, apri la parte inferiore del laptop e cerca gli stick piatti: sono i moduli RAM. Verifica che siano inseriti correttamente negli slot. Se lo sono, potrebbe essere necessario installare più RAM.
Connessione wireless non funzionante
Il computer non si connette ai dispositivi wireless.
Le credenziali non corrispondono
Inserisci nuovamente le credenziali, come nome utente e password, e assicurati che siano corrette.
Problemi con il router
Il router potrebbe semplicemente aver bisogno di un riavvio. Scollega il cavo di alimentazione dalla presa, attendi 10 secondi e ricollegalo per riavviarlo.
Sostituisci la scheda Internet
All'interno del laptop c'è una vera e propria scheda Internet che consente al laptop di connettersi in modalità wireless. Potrebbe essere necessario sostituirla aprendo il laptop e installandone una nuova.
Il laptop si spegne casualmente
Il computer si spegne senza motivo e senza preavviso.
Batteria danneggiata
Se il laptop non si carica, si surriscalda o se, aprendolo, noti che la batteria appare gonfia a causa di un accumulo di gas e calore.
Batteria difettosa
Se la batteria è danneggiata o difettosa in qualsiasi modo, dovrà essere sostituita acquistandone una nuova compatibile con il tuo dispositivo.
Ventola surriscaldata
Apri il laptop e controlla se la ventola è coperta di polvere. In tal caso, puliscila usando una bomboletta di aria compressa e spruzza intorno alla ventola finché la polvere non sarà rimossa. L'acqua causerà danni al laptop.
Il display non si accende
Il display non si accende, ma la spia di carica della batteria è illuminata.
Malfunzionamento del display
Se il computer non è stato riavviato di recente, ciò potrebbe causare il malfunzionamento del display. Clicca sul menu Start, sotto Alimentazione scegli Riavvia.
Batteria scarica
Se il display non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Collega il laptop a una presa di corrente utilizzando l'alimentatore. Assicurati che la presa funzioni correttamente.
I moduli RAM devono essere ispezionati
Utilizzando i cacciavite, apri la parte inferiore del laptop e trova gli stick piatti blu o verdi. Apri la parte posteriore del laptop e cerca gli stick piatti: sono i moduli RAM. Verifica che siano inseriti correttamente negli slot, regolali se necessario.
Ventola rumorosa
La ventola è eccessivamente rumorosa, più del solito.
Ventola sporca
Rimuovi la parte superiore della tastiera in modo che la scheda madre e gli altri componenti siano visibili, individua la ventola e spruzza aria compressa per rimuovere la polvere. Non applicare troppa aria sulla ventola per evitare ulteriori danni nell'area. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Ventola difettosa
Rimuovi la parte superiore della tastiera e individua la ventola, rimuovi le viti e il cablaggio dalla scheda madre, monta la nuova ventola e riavvita, senza collegare nulla alla scheda madre.
Velocità della ventola errata
Individua la pagina web dei cacciavite per il chipset del computer e scaricane uno sicuro. Una volta fatto ciò, puoi modificare la velocità della ventola in modo da mantenere la CPU al di sotto di una certa temperatura. Durante il download, utilizza solo fonti attendibili, poiché il download di driver errati potrebbe causare virus.
Marina Vozzella
Membro da: 10/25/21
539 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 406
