Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
La soundbar non riproduce alcun audio una volta collegata a un dispositivo.
Residui nella porta USB
Assicurati che sia la spina USB che la porta siano pulite e prive di polvere e piccoli residui. I residui possono interferire con la capacità della porta di trasmettere alimentazione o dati.
Il dispositivo di output non è acceso
Controlla che anche il dispositivo di output sia collegato e riceva alimentazione. La Dell AC511 è alimentata dalla sua connessione USB al dispositivo di output, quindi se quest'ultimo non riceve alimentazione, nemmeno l'altoparlante può riceverla.
Cavo difettoso
Prova a utilizzare un cavo USB diverso. Quello che stai utilizzando potrebbe non funzionare correttamente.
Il guscio esterno è danneggiato
Il guscio esterno della soundbar presenta crepe o parti mancanti.
L'altoparlante è caduto o ha subito un colpo
La soundbar non è progettata per cadere da grandi altezze o per essere colpita da oggetti pesanti. Evita queste situazioni, poiché potrebbero danneggiare il guscio esterno dell'altoparlante. Se si verificano danni, come crepe o parti mancanti, copri l'area interessata finché le parti in questione non potranno essere sostituite. Cerca di evitare ulteriori danni nella stessa area.
Il cavo USB si scollega da solo
La soundbar non rimane collegata quando si inserisce il cavo USB.
Assicurati che sia la porta che la spina siano pulite e prive di residui e piccoli oggetti. Eventuali ostruzioni potrebbero impedire il corretto inserimento del cavo USB.
Spina USB deformata
Controlla che la spina USB non sia fisicamente deformata o danneggiata. Se non è possibile raddrizzarla con degli strumenti o se manca completamente, potresti dover ordinare un pezzo di ricambio e installarlo.
Audio distorto
La soundbar produce un audio disturbato o graffiante una volta collegata.
Assicurati che sia la spina USB che la porta siano pulite e prive di polvere e piccoli residui. I residui possono interferire con la capacità della porta di trasmettere dati.
Cavo difettoso
Prova a utilizzare un cavo USB diverso. Quello che stai utilizzando potrebbe essere rotto o non funzionare correttamente.
Controlla che il dispositivo sia collegato correttamente e completamente.
Altoparlante non riconosciuto
Verifica che l'altoparlante venga rilevato correttamente dal sistema. In caso contrario, potrebbe ricevere rumore o audio codificato in modo errato.
Danni fisici
Controlla la presenza di danni sul pannello frontale dell'altoparlante che potrebbero causare un ronzio. Se il pannello è incrinato o rotto, potresti dover sostituire il pannello frontale.
Nessun audio
La soundbar non produce alcun audio quando è collegata.
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente al sistema. Anche se è inserito, il tuo dispositivo potrebbe non inviare l'audio alla soundbar.
Cablaggio difettoso
Assicurati che il cablaggio esterno non presenti danni. I cavi danneggiati potrebbero non trasmettere i dati correttamente.
Volume basso
Prova a girare la manopola del volume esterna. Potrebbe essere impostata su un volume basso o pari a zero.
Manopola del volume rotta
È possibile che i componenti interni della manopola del volume siano impostati su un volume basso e che la manopola esterna sia scollegata e incapace di regolarlo. Se la manopola non regola correttamente il volume, dovresti sostituirla.
William Cook
Membro da: 03/19/24
653 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 880
