Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
L'altoparlante non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
L'altoparlante non è collegato alla presa
Assicurati che l'altoparlante sia collegato a una presa elettrica. Se la presa elettrica ha un interruttore che la accende o la spegne, assicurati che sia attivo. In alcuni casi, un fuso o un interruttore automatico potrebbe essere saltato, interrompendo l'alimentazione alla presa. Assicurati che il quadro elettrico o l'interruttore automatico forniscano corrente alla presa, oppure prova un'altra presa di cui sai che funziona.
Il cavo è difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe avere un'interruzione interna. Se hai un cavo di alimentazione di riserva, prova a usarlo. In caso contrario, puoi ordinarne uno.
L'alimentatore interno è rotto
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore interno. Una guida di riparazione dettagliata su come fare si trova qui.
Non riproduce musica
Il dispositivo si accende e si connette a una sorgente audio, ma non viene riprodotta alcuna musica dall'altoparlante.
L'altoparlante è in muto
Assicurati che l'altoparlante non sia in muto prima di tentare di riprodurre l'audio. Il muto può essere attivato via software o hardware. Per prima cosa, assicurati che il software non stia silenziando il dispositivo; un link che descrive questo processo si trova qui. Inoltre, assicurati che il dispositivo non sia in muto dal lato hardware. Controlla la manopola del controllo del volume sull'altoparlante e assicurati che il pulsante del muto non sia premuto.
Il volume è troppo alto
Alcuni altoparlanti dispongono di una riduzione del rumore integrata per proteggere l'udito dai volumi elevati. Assicurati che il volume sia entro un intervallo accettabile prima di riprodurre l'audio. Questo può essere fatto tramite la manopola del controllo del volume sull'altoparlante o tramite il controllo del volume nel software. Una guida per entrambi i casi potenziali si trova qui.
Gli altoparlanti sono rotti
Se nulla funziona, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Una guida di riparazione dettagliata su come fare si trova qui.
Non si connette all'app mobile
L'altoparlante non riesce a collegarsi all'app mobile.
La connettività Bluetooth non è abilitata sull'app mobile o sull'altoparlante
La connessione all'altoparlante richiede una connessione Bluetooth. Assicurati che la funzionalità Bluetooth sia abilitata sia sul dispositivo che sull'altoparlante prima di tentare di collegarli all'app mobile. Se il tuo dispositivo mobile è un iPhone, il riavvio del Bluetooth può essere effettuato usando questa guida. Se il tuo dispositivo mobile è un Android, il riavvio del Bluetooth può essere effettuato usando questa guida.
Il dispositivo mobile deve essere riavviato
Riavviare il dispositivo mobile è una pratica comune di soluzione problemi quando l'altoparlante non riesce a connettersi all'app mobile. Una guida al riavvio si trova qui se il tuo dispositivo mobile è un iPhone qui. Se il tuo dispositivo mobile è un Android, una guida al riavvio si trova qui qui.
Ronza quando non riproduce musica
Un rumore di ronzio viene emesso dall'altoparlante mentre è acceso se non viene riprodotta musica.
Il cavo è difettoso
Un cavo difettoso può essere la causa del ronzio mentre il dispositivo non è in riproduzione. Esamina i cavi provenienti dal dispositivo per individuare eventuali difetti. Se i difetti sono visibili, valuta l'acquisto di un cavo sostitutivo, che si trova qui.
È presente un anello di massa
Un anello di massa si verifica quando l'altoparlante è collegato a diverse prese elettriche. Assicurati che tutte le spine di alimentazione condividano la stessa presa a muro. Una spiegazione più dettagliata dell'anello di massa si trova qui.
Connettività wireless instabile
L'altoparlante non riesce a connettersi alla network wireless locale o si disconnette frequentemente senza preavviso.
Il tuo router wireless non funziona correttamente
Assicurati che la tua network wireless funzioni correttamente. Prova a utilizzare un altro dispositivo per connetterti a Internet tramite Wi-Fi. Potrebbe essere necessario riavviare il tuo punto di accesso wireless se non riesci a connetterti alla tua network Wi-Fi. Nella maggior parte dei casi, si tratterà del modem. Puoi riavviare il modem scollegandolo, attendendo circa 10 secondi e quindi ricollegandolo.
Un altro dispositivo wireless sta creando interferenze
Se hai molti dispositivi wireless nella stessa area dell'altoparlante, potrebbero causare interferenze. Prova a spegnere altri dispositivi wireless per vedere se la connessione dell'altoparlante migliora.
La scheda Wi-Fi dell'altoparlante è rotta
Se gli altri tuoi dispositivi hanno connettività Wi-Fi, il problema risiede molto probabilmente nell'altoparlante stesso. La scheda Wi-Fi potrebbe dover essere sostituita. Puoi trovare una guida su come farlo qui.
Ti stai connettendo a una network aziendale
Uffici, hotel, aeroporti e aree con network Wi-Fi “ospiti” sono luoghi in cui i problemi di connessione possono essere frequenti; si consiglia di connettersi a una network non aziendale.
La posizione Wi-Fi è lontana dall'altoparlante
La distanza del router Wi-Fi dall'altoparlante può influire sulla connessione. Quando il dispositivo si trova a una grande distanza dal router Wi-Fi, la connessione a quel router perde stabilità.
Riavvia l'altoparlante e/o il router Wi-Fi
Riavviare l'altoparlante e/o il router Wi-Fi potrebbe risolvere il problema. Potrebbero essere necessari diversi tentativi. Impara come riavviare l'altoparlante qui
Suono distorto
L'altoparlante si accende, si connette all'app mobile e riproduce musica, ma la musica risulta distorta o mancano alcuni suoni.
Impostazioni di equalizzazione errate
Controlla l'app mobile per assicurarti che le impostazioni EQ non siano la causa del problema. Un EQ mal configurato può far suonare la musica in modo distorto portando al limite l'alimentatore interno dell'altoparlante. Prova ad abbassare il volume sull'altoparlante o ad azzerare l'equalizzatore.
Fuori portata
Se l'altoparlante sembra saltare o interrompersi, potrebbe essere fuori portata rispetto alla sorgente wireless. Prova ad avvicinare il dispositivo sorgente all'altoparlante. In alternativa, prova a connetterti con un altro dispositivo tramite un cavo fisico per escludere la scheda Wi-Fi come sospettata.
Problema software/firmware
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, potrebbe trattarsi di un problema con il dispositivo sorgente. Assicurati che il sistema operativo del tuo telefono sia aggiornato e prova a reinstallare l'app mobile. Inoltre, assicurati che il firmware dell'altoparlante sia aggiornato utilizzando l'app mobile.
I tweeter sono rotti
Se nessuno dei passaggi precedenti è utile, potrebbero essere i tweeter dell'altoparlante. I tweeter producono suoni ad alta frequenza, senza i quali la musica suonerà distorta. Puoi trovare una guida su come sostituire i tweeter qui. Puoi anche sapere dove trovare tweeter da 4 pollici, che sono della dimensione corretta per una sostituzione qui.
Magnus Maillet
Membro da: 10/26/22
171 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 2,576
