Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce bianca non si accende
La luce LED all'interno del dispositivo non si illumina.
La luce rossa è accesa
Anche se la luce bianca non si accende, la luce rossa potrebbe comunque essere illuminata. La luce LED rossa indica che uno o entrambi i sacchetti contengono troppo peso. Non è un problema. Rimuovi i sacchetti dalla luce, svuotali completamente e riempili nuovamente con meno sassi o terra. Se riempire i sacchetti non risolve il problema, potresti dover sostituire la cinghia.
Nessuna delle due luci si accende
È probabile che entrambe le luci siano bruciate o abbiano perso la connessione alla fonte di alimentazione. Prendi i tuoi attrezzi e sostituisci le luci.
La luce si accende per un paio di secondi e poi si spegne
Potresti vedere la luce bianca accendersi, ma rimane illuminata solo per 4-5 secondi. I sassi potrebbero essere sbilanciati o c'è qualcosa che non va nel motore.
I sacchetti di sassi sono sbilanciati
Se i sacchetti dei pesi non scendono correttamente, allora sono sbilanciati. Controlla e assicurati che il sacchetto piccolo pesi 0,5-1 kg e quello grande 8-12 kg. Se non sei sicuro del peso contenuto nei sacchetti, usa una bilancia per misurarlo.
Il motore è bruciato
Se i sacchetti di sassi hanno il peso corretto, ma la luce continua a non accendersi, allora il motore potrebbe essersi bruciato. Dovrai sostituire il motore.
La manopola oppone resistenza durante la rotazione
La manopola non gira o è difficile da girare.
Sporcizia incastrata sotto la manopola
Se la manopola ha difficoltà a girare, potresti dover rimuovere la manopola e pulire la sporcizia sottostante.
L'ingranaggio è sgranato
Se la manopola non gira fluidamente, potrebbe esserci un problema con il sistema di ingranaggi interno del GravityLight. Potresti dover sostituire uno o più ingranaggi nel caso in cui i denti siano stati sgranati.
La manopola si muove ma non regola la luminosità
Se riesci a girare la manopola ma la luminosità della luce non cambia, allora un componente interno potrebbe essere rotto. Dovrai smontare il GravityLight per sostituire il componente rotto.
La manopola è crepata
Una manopola crepata impedirebbe al GravityLight di rispondere alla rotazione. Se la manopola è crepata, potresti dover sostituire la manopola.
Se giri la manopola e pensi che gli ingranaggi scivolino l'uno sull'altro, allora potresti dover sostituire gli ingranaggi interni.
I sacchetti di sassi non si muovono
Il GravityLight è installato, ma i sacchetti sono fermi. Non succede nulla.
La cinghia del peso è bloccata
Se la cinghia del peso non gira fluidamente o se è danneggiata, potresti dover aprire il corpo del GravityLight e sostituire la cinghia dell'ingranaggio. Se la cinghia è attorcigliata o danneggiata, dovrà essere sostituita.
Il Gravity Light non può essere appeso
Il perno di montaggio o l'alloggiamento del perno non supporta più il peso del dispositivo.
Il perno è rotto
Se hai difficoltà ad appendere il dispositivo o hai rotto la sezione superiore, potresti dover rimuovere e sostituire il perno di montaggio.
La molla è usurata
Se ricevi costantemente una luce rossa ogni volta che metti peso nei sacchetti o se il dispositivo non è appeso correttamente, potresti dover rimuovere e sostituire la molla del perno di montaggio.
L'alloggiamento è crepato
Se l'alloggiamento del tuo dispositivo si è crepato, dovrai sostituire l'alloggiamento del GravityLight.
Brian Gouldsberry
Membro da: 09/26/14
201 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Rispondi Condividi
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Rispondi Condividi
Our light is flickering. Help!
Selena - Rispondi Condividi
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 967
