Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La smerigliatrice non si accende
Non c'è alimentazione che permetta alla smerigliatrice di accendersi.
Cavo di alimentazione tagliato o danneggiato
Il cavo che collega la smerigliatrice a una fonte di alimentazione è tagliato o danneggiato al punto da non poter essere utilizzato. Durante l'uso, il cavo può subire danni in vari modi, ad esempio sciogliersi a causa del calore o essere tagliato fisicamente da oggetti appuntiti. Per vedere come sostituire il cavo di alimentazione tagliato o danneggiato, consulta la nostra guida qui.
Sostituzione della molla della spazzola
La molla della spazzola spinge la spazzola contro l'indotto. La molla può perdere le sue proprietà di tensione a causa del surriscaldamento. Per vedere come sostituire questo componente, clicca qui.
L'inserto della smerigliatrice oscilla ed è irregolare
L'inserto della smerigliatrice di questo utensile funziona in modo irregolare.
Non serrato correttamente
È necessario utilizzare la chiave inglese e l'utensile appropriati per serrare l'inserto della smerigliatrice. Durante l'uso intensivo, è comune che le viti che mantengono l'inserto in posizione si allentino e potrebbero dover essere serrate nuovamente. Se l'inserto è serrato correttamente ma continua a funzionare in modo irregolare, è giunto il momento di sostituire l'inserto della smerigliatrice.
Molla della protezione del disco usurata
C'è una molla che mantiene in posizione la protezione di sicurezza. Questa molla è piccola e può danneggiarsi al punto da far spostare la protezione di sicurezza. Quando ciò accade, può causare una molatura irregolare perché l'inserto della smerigliatrice colpisce la protezione di sicurezza. La guida per sostituire questa molla si trova qui.
La smerigliatrice emette fumo e scintille
Fumo e scintille provengono dall'alloggiamento del motore durante l'uso della smerigliatrice.
Spazzole di carbone vecchie o danneggiate
Durante l'uso, queste spazzole possono danneggiarsi per molte cause. La spazzola può essere piegata o scheggiata a causa di danni. Con il tempo, le spazzole di carbone possono usurarsi al punto da non funzionare più e dovranno essere sostituite. Consulta la nostra pagina di sostituzione delle spazzole su come cambiare le spazzole di carbone.
Presenza di detriti nell'alloggiamento sporco del motore
L'alloggiamento principale che contiene il motore e altri componenti interni presenta un accumulo di sporco e detriti dovuto all'uso. Si consiglia di pulire regolarmente l'alloggiamento per evitare fumo o scintille dalla smerigliatrice. È fornita una guida passo dopo passo per la pulizia regolare dell'alloggiamento del motore.
La smerigliatrice emette un rumore anomalo
La smerigliatrice emette un rumore insolito per l'utente durante l'applicazione.
Tempo di raffreddamento insufficiente durante l'uso
È importante che l'utente applichi una pressione appropriata durante la molatura di superfici dure o difficili per evitare problemi con la smerigliatrice. Lascia anche del tempo per il raffreddamento durante l'uso. Il rumore anomalo solitamente indica un problema interno alla smerigliatrice. Se l'utente sospetta un problema interno, consulta la nostra guida su come accedere ai componenti interni della smerigliatrice.
Indotto sovraccaricato
A volte l'indotto può sovraccaricarsi. Se ciò accade, l'isolamento può sciogliersi. Consulta la guida alla sostituzione dell'indotto per risolvere questo problema.
L'interruttore della smerigliatrice è rotto
L'interruttore per accendere e spegnere la smerigliatrice è inutilizzabile.
Meccanismo di bloccaggio rotto
La smerigliatrice ha un meccanismo di bloccaggio che rimane in posizione quando l'utente la accende e la spegne. A volte questi pezzi di plastica possono rompersi causando il malfunzionamento del meccanismo. L'interruttore può essere sostituito e una guida su come farlo è mostrata qui.
6 Commenti
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Rispondi Condividi
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Rispondi Condividi
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 5,660
