Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lama non taglia
La lama si è consumata e non taglia in modo efficiente.
Sostituzione della lama
Assicurati che il dispositivo sia scollegato per evitare infortuni. Prendi la lama di ricambio corretta per il modello che possiedi. Sulla parte anteriore del dispositivo, individua la levetta di blocco gialla e argento e tirala. Tieni premuto il blocco lama mentre estrai la vecchia lama, facendo attenzione a non ferirti nonostante la lama possa essere consumata. Inserisci la nuova lama nel dispositivo assicurandoti di allineare i fori e rilascia la levetta. Lascia che la levetta si chiuda e controlla che la lama sia fissata nel dispositivo prima dell'uso. Dopo aver verificato che sia fissata, usa il dispositivo come faresti normalmente.
Usura eccessiva
Un problema dovuto a un'usura eccessiva potrebbe essere indicato da un'azione di taglio più lenta, da un motore che funziona in modo insolitamente caldo o da un odore di bruciato.
Prova una lama diversa
In alcuni casi la lama potrebbe essere consumata o posizionata con un'angolazione errata, causando un sovraccarico del motore. Per risolvere questo problema, scollega il dispositivo e sostituisci la lama come spiegato sopra. Una volta che la nuova lama è fissata, ricollega il dispositivo e continua a utilizzarlo.
Scollega il dispositivo e lascialo raffreddare
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi se utilizzato per periodi prolungati. Se usi il dispositivo per lunghi periodi, scollegalo e lascialo raffreddare per 10-15 minuti in un'area ben ventilata. Dopo il periodo di raffreddamento, ricollega il dispositivo e continua a utilizzarlo.
Gruppo motore
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe esserci un problema al gruppo motore. Per risolvere questo problema, sarà necessario smontare il dispositivo e ispezionare il gruppo motore per individuare la causa. Potrebbero verificarsi diversi problemi con il gruppo motore, come contaminazione dovuta a sporco o grasso, una spazzola motore bruciata o un cortocircuito nei cavi della bobina elettrica.
L'interruttore del grilletto non funziona
La sega non si accende quando si preme l'interruttore del grilletto o l'interruttore del grilletto è bloccato.
Molla difettosa
La molla potrebbe essere attorcigliata o allentata, causando una mancanza di allineamento nel gruppo motore. Innanzitutto, svita il dispositivo con gli strumenti corretti e separa il gruppo grilletto. Quindi, svita e rimuovi con attenzione la copertura del grilletto che contiene la molla. Se la molla è deformata o danneggiata, rimuovila e sostituiscila con una nuova molla. Se c'è un piccolo oggetto che impedisce alla molla di comprimersi, usa delle pinzette per rimuoverlo e regola la molla affinché rimanga dritta. Fissa nuovamente il dispositivo utilizzando le viti e il cacciavite appropriati.
Polvere nell'alloggiamento del grilletto
Assicurati che non ci sia polvere che possa potenzialmente bloccare il meccanismo della molla o causare surriscaldamento. Innanzitutto, svita il dispositivo per smontarlo e separa il gruppo grilletto. Svita e apri con attenzione l'alloggiamento per accedere alle parti interne. Quindi, scuoti via la polvere o piccoli accumuli di detriti o acqua. Se necessario, usa un piccolo bastoncino di cotone per rimuovere la polvere residua sulle pareti dell'alloggiamento. Dopo la pulizia, avvita l'alloggiamento e riattacca il gruppo grilletto nella sua posizione originale. Assembla il dispositivo e verifica il funzionamento.
Contatti elettrici bruciati
I contatti elettrici possono bruciarsi all'interno del gruppo grilletto a causa di surriscaldamento e usura eccessiva. Smonta il dispositivo e isola il gruppo grilletto. Rimuovi con attenzione la copertura dell'alloggiamento del grilletto finché non sono visibili i cavi saldati e i contatti elettrici. Se danneggiato e bruciato, sostituisci l'interruttore del grilletto disinstallandolo e collegando il cablaggio del dispositivo ai contatti nel nuovo gruppo grilletto.
La lama della sega si arresta e riparte
La lama si arresta e poi riparte periodicamente.
Al gruppo ingranaggi manca un dente
All'ingranaggio nel gruppo ingranaggi potrebbe mancare un dente, causando l'arresto della lama mentre il motore continua a girare, facendo sembrare il tutto un problema del motore. Toccare o manomettere la lama mentre il dispositivo è acceso è sconsigliato; tuttavia, provare a utilizzarlo quando la lama si arresta potrebbe essere pericoloso. Controlla il gruppo assicurandoti che l'ingranaggio abbia tutti i denti e che non si incastri in uno spazio vuoto dove un tempo c'era un dente. Se non tutti i denti sono presenti, il passo successivo è sostituire l'ingranaggio.
Lama della sega non fissata
La lama della sega non è fissata saldamente e si sposta quando viene accesa.
L'albero a movimento alternato è danneggiato
Il gruppo albero che sostiene e aziona la lama potrebbe essere danneggiato, causando lo spostamento della lama. Per sostituire il kit albero: rimuovi la vite che fissa la piastra di blocco, che si trova nella regione finale della sega dove la lama sporge verso l'esterno. Quindi svita il gruppo scarpa e la protezione della sega, che è il pezzo grigio scuro collegato al corpo di colore giallo. Svita la piastra di copertura e la boccola per scoprire l'albero a movimento alternato danneggiato. Rimuovi con attenzione l'albero danneggiato e inserisci il nuovo albero allineando il foro allungato sopra il perno. Fissa il nuovo albero con la boccola e applica generosamente del grasso sulla superficie dell'albero. Avvita la piastra di copertura e copri il gruppo protetto con la protezione. Riattacca e avvita nuovamente sia il gruppo scarpa che la piastra di blocco.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,679
