Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi l'interruttore, il dispositivo non funziona.
Non è collegato alla presa
Il cavo si è scollegato dalla presa a causa di un urto. Afferra il cavo di alimentazione e spingi la spina più a fondo nella presa. Prova a premere l'interruttore per vedere se il dispositivo ruota. Se non succede nulla, prova le altre soluzioni riportate di seguito.
Spazzole di carbone usurate
Le spazzole che collegano il cavo di alimentazione e l'interruttore al motore possono usurarsi e devono essere sostituite. Segui questa guida per sostituire le spazzole di carbone.
Cablaggio usurato
I cavi all'interno del trapano possono essere sovraccaricati. I cavi che collegano il gruppo interruttore e la fonte di alimentazione elettrica al motore possono danneggiarsi. L'avvolgimento di campo avvolge strettamente il filo attorno a sé generando energia e, quando i cavi non riescono a mantenere il flusso di corrente, il trapano non ruota. Segui una guida passo passo per sostituire l'avvolgimento di campo qui.
Cortocircuito
Un cortocircuito indica che la corrente smette di fluire in un collegamento elettrico. Trova dove si è verificato il cortocircuito usando un voltmetro. Puoi riparare il cortocircuito avvolgendo del nastro isolante attorno al collegamento.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il cavo di alimentazione che si collega alla parete è danneggiato e non fornisce più alimentazione al trapano.
Collegamento difettoso
Gli incidenti capitano quando si lavora in un ambiente con utensili elettrici. Il cavo di alimentazione può tagliarsi o sfilacciarsi. Il collegamento elettrico può anche danneggiarsi se il cavo di alimentazione viene piegato in determinati modi. Scopri come sostituire il cavo di alimentazione usando questa guida.
Il trapano si surriscalda
Il trapano diventa sempre più caldo ed è possibilmente difficile da usare a causa del calore.
Uso eccessivo
L'uso prolungato nel tempo può sovraccaricare il trapano. Il calore eccessivo può rendere difficile impugnare e utilizzare il trapano. Fai una pausa e lascia raffreddare il trapano prima di provare a usarlo di nuovo.
Ventola di raffreddamento ostruita
In un ambiente di lavoro con utensili elettrici, polvere e detriti possono volare in giro e ostruire la ventola di raffreddamento che raffredda il motore. Di conseguenza, il trapano può rallentare e surriscaldarsi. Scopri come accedere alla ventola di raffreddamento e sostituirla usando questa guida.
Punta del trapano non fissata
Il mandrino non blocca la punta del trapano in posizione.
Ruota il mandrino
Ruota il mandrino in senso orario tenendo la punta del trapano nel foro finché il mandrino non blocca la punta. Per assicurarti che la punta sia saldamente bloccata nel mandrino, continua a ruotare il mandrino in senso orario finché non è possibile stringere ulteriormente.
Mandrino rotto
Se il suggerimento precedente non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il mandrino. Potresti voler installare un mandrino che richiede una chiave per evitare problemi nel serrare le punte in futuro. Per sostituire il mandrino e il mandrino portapunta collegato, segui questa guida.
L'interruttore non si aziona
Il trapano non si aziona quando viene premuto l'interruttore.
L'interruttore è bloccato
È possibile che polvere e detriti siano rimasti intrappolati nell'interruttore bloccandolo in una posizione. Per risolvere questo problema, rimuovi la copertura e pulisci l'area dell'interruttore da polvere e detriti. Se questo non risolve il problema, segui questa guida passo passo per sostituire il gruppo interruttore e il cavo di alimentazione.
Cavi allentati
I cavi possono allentarsi dopo un uso intenso e potrebbero dover essere fissati di nuovo in posizione. Segui questa guida per assicurarti che tutti i collegamenti siano saldi e consentano il massimo flusso di corrente.
Il trapano gira troppo velocemente
Viene generata troppa potenza, causando una rotazione troppo veloce della punta del trapano.
Memento meccanico eccessivo
Un interruttore a velocità variabile consente il controllo della velocità sul DWD112; più a fondo viene premuto l'interruttore, maggiore è la velocità del trapano. Usa velocità inferiori per iniziare i fori senza un punzone centrale su metalli o plastica. Velocità più elevate sono generalmente utilizzate per forare il legno. Questo è utile per forare determinati materiali come pino e cemento.
Joe Echelmeier
Membro da: 03/09/16
306 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,613
