Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano non si accende
Il trapano non si accende o non ruota quando si preme il grilletto.
Batteria difettosa
Verifica se la batteria è carica inserendola nel caricabatterie. Se si accende una luce rossa, la batteria non è carica. Se la luce non si accende, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa. Controlla se la batteria scatta in posizione quando viene inserita nel trapano. Assicurati che i contatti della batteria siano privi di corrosione o danni. Se ancora non si carica, sostituiscila usando questa guida.
Caricabatterie difettoso
Controlla la spia di alimentazione quando il caricabatterie è collegato. Assicurati che la presa sia funzionante. Se la batteria continua a non caricarsi, sostituisci il caricabatterie.
Il trapano funziona solo a una velocità
Il trapano gira a una velocità costante indipendentemente dalla posizione impostata sull'interruttore della velocità.
Batteria scarica
Controlla la carica della batteria inserendola nel caricabatterie. Una luce verde indica che la batteria è carica, mentre una luce rossa indica che è scarica.
L'interruttore non cambia velocità
Verifica il funzionamento dell'interruttore. Se l'interruttore si muove ma non c'è alcun cambio di velocità, o se è bloccato, sostituisci l'interruttore usando questa guida.
Interruttore di inversione avanti/indietro bloccato
Il trapano non cambia la direzione di rotazione quando si aziona l'interruttore avanti/indietro.
Il trapano non cambia direzione di rotazione
Se l'interruttore è incastrato o rotto, sostituiscilo usando questa guida.
Il trapano emette odore di bruciato
Il trapano emette odore di bruciato elettrico o fumo durante l'utilizzo.
Prese d'aria ostruite
Controlla la presenza di detriti nelle prese d'aria che potrebbero creare attrito e calore. Se presenti, puliscile il più possibile con il trapano spento. Se necessario, smonta il trapano usando questa guida.
Spazzole di carbone usurate
Guarda all'interno delle prese d'aria; se vedi scintille, le spazzole di carbone sono funzionanti. L'assenza di scintille indica che le spazzole di carbone sono usurate. Se non sono visibili scintille, sostituisci le spazzole di carbone usando questa guida.
Punta del trapano incastrata
Non è possibile inserire o rimuovere una punta dal mandrino; non si stringe/allenta.
Mandrino danneggiato
Controlla il mandrino per verificare la presenza di crepe o ammaccature. Se sono presenti danni visibili, smonta e ripara usando questa guida.
1 Commento
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 12,147
