Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
"Quando premi il grilletto, non succede nulla."
La batteria non mantiene la carica
La batteria potrebbe non essere carica. Collega la batteria al caricabatterie. Attendi come indicato dal manuale di istruzioni e ricollega la batteria.
Alimentatore difettoso
Per prima cosa, assicurati che il caricabatterie sia collegato a una fonte di alimentazione. Il caricabatterie contiene istruzioni per consentire all'utente di verificare lo stato attuale del caricatore. Ciò viene indicato tramite l'uso di spie luminose con etichette corrispondenti. Controlla queste spie e, se non ce ne sono, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Il grilletto non funziona
Il blocco di sicurezza del grilletto si trova appena sopra il grilletto stesso. Se il blocco di sicurezza è disinserito, dovrebbe essere visibile una striscia rossa. Se il grilletto non si muove e il blocco di sicurezza è stato controllato, valuta di verificare l'integrità del sistema di sicurezza.
Il motore non gira quando si preme il grilletto
Se le precedenti istruzioni per la soluzione problemi non funzionano, procedi con l'apertura della sega (trattata nel rapporto di smontaggio). Il motore dovrebbe muoversi se alimentato dall'ingresso originale da 18 volt.
La lama della sega cade
La lama non rimane nella sega
Se la lama non rimane nell'alloggiamento della lama, assicurati innanzitutto che la lama sia installata correttamente. La lama si bloccherà in posizione tramite il movimento di una leva gialla che, una volta bloccata, rientra nell'involucro della sega. Se questo non blocca la lama in posizione, valuta l'acquisto di un nuovo alloggiamento per la lama.
La lama della sega non esce
La lama è bloccata nell'alloggiamento
Se la lama è bloccata all'interno dell'alloggiamento della lama, rileggi il punto precedente della pagina di soluzione problemi. La suddetta leva gialla dovrebbe essere sbloccata. Quando è sbloccata, questa leva sporge dall'involucro della sega. Se la leva non si sblocca, prova a farla leva con uno strumento piatto come un cacciavite: usa cautela. Se la leva non si sblocca o se questa non aiuta a liberare la lama dall'alloggiamento, procedi con l'apertura della sega.
La lama non taglia
La lama della sega non taglia
Se la lama della sega non taglia, accertati che sia affilata. Inserisci una lama nuova nell'alloggiamento della lama e verifica se questo migliora la capacità di taglio della sega.
John Turner
Membro da: 10/03/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 Membri
0 guide realizzate
4 Commenti
For Saw Blade Falls Out, also see Riparazione del meccanismo di bloccaggio della lama del seghetto DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Rispondi Condividi
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Rispondi Condividi
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Rispondi Condividi
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 11,438
