Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il grilletto non funziona
Premendo il grilletto, il trapano non si avvia
Il grilletto è bloccato
Il grilletto non può essere premuto e il blocco è in posizione di disattivazione. Se il grilletto è bloccato, il trapano dovrà essere aperto per rimuovere l'ostruzione.
Il grilletto è troppo lento
Il grilletto è completamente premuto ma il motore non gira. Inoltre, il grilletto potrebbe non tornare completamente in posizione dopo essere stato rilasciato. Se il grilletto è lento, è possibile aprire il trapano e stringerlo facilmente.
Il grilletto si è rotto
Si sente un rumore di componenti che sbattono scuotendo il trapano. Premere il grilletto non produce alcun effetto.
Il motore non gira
Il grilletto sembra funzionare ma il motore non gira.
Il motore si è scollegato dal grilletto
Molto probabilmente una linguetta di collegamento si è scollegata dal grilletto. Smontare il trapano e ricollegare questa linguetta dovrebbe risolvere il problema.
Il motore è guasto
È necessario acquistare un motore sostitutivo.
Batteria che non si carica
La batteria non mantiene la carica quando viene lasciata sulla stazione di ricarica per un periodo di tempo prolungato.
Il collegamento tra batteria e stazione di ricarica è incompleto.
Se la batteria non è completamente collegata alla stazione di ricarica, non si caricherà. Assicurati che la batteria sia agganciata correttamente. Se è inserita a fondo, il problema potrebbe risiedere nella batteria o nella stazione di ricarica stessa.
La stazione di ricarica è rotta
Prima di acquistarne una sostitutiva, assicurati che il problema sia effettivamente nella stazione di ricarica collegando il trapano a un caricabatterie funzionante. Se il problema è la stazione di ricarica, acquistane una nuova.
Il pacco batteria deve essere sostituito
Il pacco batteria potrebbe non mantenere più la carica, il che significa che è necessaria una batteria sostitutiva. Il problema può essere isolato verificando se il trapano funziona quando è collegato all'alimentazione via cavo.
L'interruttore di rotazione non funziona
Azionare l'interruttore non è possibile oppure non cambia la direzione di rotazione del trapano.
L'interruttore è bloccato
Se l'interruttore è bloccato, come nel caso del grilletto, il trapano deve essere smontato per sbloccarlo.
L'interruttore si è rotto
L'interruttore potrebbe essersi spezzato in due o più pezzi all'interno del trapano. Scuotendo il trapano si potrebbe sentire un tintinnio. Smontando il trapano e rimuovendo i pezzi rotti, è possibile installare un nuovo interruttore.
L'interruttore è scollegato dal motore
Se il trapano non cambia la direzione di rotazione, probabilmente l'interruttore si è leggermente spostato all'interno del trapano. Aprire il trapano e riposizionare l'interruttore dovrebbe risolvere il problema.
L'interruttore di blocco non funziona
L'interruttore di blocco non si rilascia o non si blocca nella testa del trapano.
Il perno della cerniera si è rotto
Se il perno della cerniera si è rotto, l'interruttore di blocco potrebbe allentarsi al punto da non funzionare più. È necessario acquistare un nuovo perno come ricambio.
Il perno della cerniera si è spostato dalla sua posizione
Il perno della cerniera potrebbe essersi sfilato dalla sua posizione. Smontare il trapano e riportare il perno in sede dovrebbe risolvere il problema.
L'interruttore non si muove
L'interruttore potrebbe essere bloccato contro la molla posta dietro di esso o potrebbe essersi leggermente spostato all'interno del trapano, andando a incastrarsi contro un altro componente. Riposizionare l'interruttore dovrebbe risolvere il problema.
Stephen Rada
Membro da: 03/11/16
433 Reputazione
4 guide realizzate
4 Commenti
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Rispondi Condividi
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Rispondi Condividi
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Rispondi Condividi
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 16,352
