Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo strumento non si accende
Azionando l'interruttore dello strumento, questo non si accende.
Il cavo di alimentazione è rotto
Lavorare in un ambiente con utensili elettrici può causare il taglio accidentale del cavo di alimentazione. Fortunatamente, il cavo di alimentazione e il proteggi-cavo sono facili da riparare. Per scoprire come sostituire il cavo di alimentazione, vai alla nostra guida alla sostituzione del cavo qui.
Non collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito in una presa funzionante.
Interruttore di accensione/spegnimento difettoso
L'interruttore potrebbe aver bisogno di una pulizia accurata. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il componente. Per ulteriori istruzioni sulla sostituzione dell'interruttore, segui la guida alla sostituzione qui.
Calore eccessivo
Lo strumento può diventare piuttosto caldo.
Motore intasato
Il motore potrebbe contenere molta polvere o detriti. Questo creerebbe attrito eccessivo e una ridotta circolazione dell'aria. Per pulire il motore, segui la guida alla sostituzione del motore.
Rumori anomali
Potresti avvertire rumori anomali durante l'utilizzo dello strumento.
Cuscinetti
I cuscinetti possono usurarsi o sporcarsi, causando molto rumore. Per prima cosa, prova a pulire i cuscinetti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei cuscinetti.
Problemi con la punta
Potrebbe esserci un problema con la punta durante l'utilizzo dello strumento.
Punte allentate
Non fissare correttamente la punta porta a risultati di taglio indesiderati. Per prima cosa, inserisci la punta del trapano nell'alloggiamento aperto in cima al trapano. Quindi premi il pulsante di blocco 1 e tienilo premuto mentre tieni premuto anche il pulsante di blocco 2. Ruota il blocco 2 in senso orario per serrarlo. Assicurati che la punta sia completamente verticale e che non debba potersi muovere affatto.
Pinza di serraggio errata
Se la punta non si inserisce correttamente nell'alloggiamento, potrebbe essere troppo grande o troppo piccola. Sostituisci la pinza di serraggio con quella alternativa fornita in dotazione con il trapano. Scopri come sostituire la pinza di serraggio qui.
Scintille
Potrebbero fuoriuscire scintille dallo strumento o dal cavo.
Cortocircuito
Può essere difficile individuare dove si sia verificato un cortocircuito nel dispositivo. Il più semplice da localizzare è quello che si verifica nel cavo. Se colleghi il dispositivo alla presa a muro e si verificano scintille prima ancora di aver azionato l'interruttore, si tratta di un problema al cavo e devi sostituirlo. La guida si trova qui.
Spazzole di carbone usurate
Le spazzole sono i due rettangoli in carbonio che entrano in contatto con la base del motore. Forniscono corrente al motore. Con il tempo, le spazzole di carbone si consumano inevitabilmente fino a scomparire e devono essere sostituite. Se le spazzole di carbone sono completamente usurate, si verificherà uno sfregamento dei cavi contro il motore e la formazione di scintille. Per scoprire come accedere alle spazzole di carbone e sostituirle, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione qui.
AL25
Membro da: 03/09/16
229 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,521
