Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non taglia dritto
La lama della sega taglia con un angolo rispetto al resto del corpo della sega.
La lama è piegata
Tira verso il basso la leva di rilascio della lama e rimuovi la lama. Controlla se la lama è dritta; in caso contrario, sostituiscila con una nuova.
L'albero è piegato
Rimuovi la lama tirando verso il basso la leva di rilascio della lama. Con la batteria rimossa, solleva la sega e osserva l'albero dalla parte anteriore. Se non è allineato con il telaio circostante, consulta la ''Guida di riparazione dell'albero'' per le istruzioni di riparazione.
L'albero è allentato nell'alloggiamento
Rimuovi la batteria e la lama dalla sega. Con l'albero completamente esteso, afferra la parte anteriore dell'albero e muovilo a destra e a sinistra. Se si muove in una direzione diversa da quella avanti e indietro, potrebbe essere necessario serrarlo o sostituire il cuscinetto.
La sega non funziona (alimentazione)
La sega non si aziona quando viene premuto il grilletto.
Batteria o caricabatterie difettoso
Rimuovi la batteria, prova a reinserirla nella sega e verifica se funziona. Se continua a non funzionare, rimuovi la batteria e inseriscila nel caricabatterie alimentato. Osserva la luce LED e controlla il tipo di lampeggio. Se ottieni un lampeggio rapido, rimuovi e reinserisci la batteria nel caricabatterie. Se continui a ottenere una luce LED a lampeggio rapido, rimuovi la batteria e inseriscine una diversa. Se la seconda batteria inizia a caricarsi normalmente, la prima batteria è difettosa e deve essere riparata o sostituita. Se anche la seconda batteria mostra un lampeggio rapido, porta entrambe le batterie e il caricabatterie presso un centro di riparazione autorizzato locale per farli controllare.
Il grilletto non si muove
Individua il blocco del grilletto sopra il grilletto stesso e assicurati che non sia inserito. Se il blocco del grilletto è disinserito e il grilletto continua a non muoversi, sarà necessario sostituirlo. Consulta la ''Guida di riparazione del grilletto'' per le istruzioni.
La sega è molto debole
La sega è troppo lenta per tagliare in modo efficiente o non riesce a tagliare materiali più spessi.
Batteria scarica
Controlla se la batteria è completamente carica. Se la sega continua ad essere debole dopo aver caricato completamente la batteria, potrebbe essere necessario sostituire la batteria stessa.
Spazzole di carbone usurate
Le spazzole di carbone nella base del motore potrebbero essere usurate o rotte. Consulta la ''Guida di riparazione di indotto e cuscinetti'' per le istruzioni di riparazione.
La sega funziona a intermittenza
La sega funziona a intervalli irregolari e non taglia in modo costante.
Connessioni della batteria allentate (Sega)
Rimuovi la batteria e capovolgi la sega. Dovresti vedere quattro linguette metalliche dove si inserisce la batteria. Muovi delicatamente ciascuna di esse per vedere se si muove nel proprio alloggiamento. In tal caso, potrebbe essere necessario rinforzarle con della colla.
Il grilletto è rotto
Rimuovi la batteria. Premi il grilletto fino in fondo e assicurati che ritorni completamente in posizione di riposo. Se ritorna solo parzialmente o rimane premuto, sarà necessario sostituirlo. Consulta la ''Guida di riparazione del grilletto'' per le istruzioni.
Modulo di controllo elettronico
Se il grilletto funziona ancora ma la sega non si accende, il modulo di controllo elettronico (ECM) potrebbe essere danneggiato o bruciato.
La sega si accende ma la lama non si muove
La sega si alimenta ma la lama della sega non si muove.
La lama è allentata
Spegni la sega e rimuovi la batteria. Tira la lama per verificare quanto è fissata all'interno dell'albero. Se la lama oscilla, serrala ulteriormente in modo che non si muova.
Il riduttore è danneggiato
Rimuovi la batteria e prova a muovere l'albero a mano. Se l'albero si muove senza far girare il motore, o non si muove affatto, gli ingranaggi potrebbero essere danneggiati. Consulta la ''Guida di riparazione di indotto e cuscinetti'' per le istruzioni di riparazione.
3 Commenti
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Rispondi Condividi
Battery slot broken
Renato Pino - Rispondi Condividi
Blade spins clockwise
Danny - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 7,340
