Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non risponde
Quando si preme il grilletto non succede nulla.
Batteria scarica
Se l'avvitatore a impulsi non dà segni di vita quando premi il grilletto, per prima cosa verifica se la batteria è scarica. Rimuovi la batteria dalla parte inferiore dell'utensile, quindi inserisci una batteria sicuramente carica.
Contatti scadenti tra la batteria e i terminali batteria
Se hai la certezza che la batteria sia carica, controlla se i contatti sulla parte inferiore dell'utensile sono sporchi o corrosi. In tal caso, puliscili con una spazzola e un detergente per contatti.
Spazzole di carbone sporche o usurate
Nel tempo, le spazzole di carbone dell'utensile si usurano e si sporcano al punto da impedire il funzionamento del dispositivo. In questo caso, sarà necessario sostituire il gruppo spazzole.
Gruppo interruttore difettoso
Se la batteria e i contatti sono in buono stato e il gruppo spazzole è pulito e funzionante, il problema potrebbe risiedere nel gruppo interruttore. Sostituisci il gruppo interruttore.
Motore difettoso
Se i contatti della batteria, le spazzole di carbone e il gruppo interruttore funzionano correttamente, è necessario sostituire il motore.
Il motore si surriscalda
L'avvitatore smette di funzionare dopo pochi minuti di utilizzo e il corpo dell'utensile sopra il motore risulta caldo al tatto.
Se il motore scotta al tatto, le spazzole di carbone potrebbero essere sporche o usurate. Sostituisci il gruppo spazzole.
Batteria che non si carica
Quando la batteria viene posizionata sul caricabatterie, i LED di ricarica non si illuminano.
Contatti sporchi o corrosi
Controlla i contatti sia sulla batteria che sulla parte inferiore dell'utensile. Se sono sporchi o corrosi, puliscili con una spazzola e un detergente per contatti.
Batteria difettosa
Se hai caricato la batteria ma l'avvitatore non funziona, testa la batteria con un voltmetro. Posiziona il puntale positivo del voltmetro sul contatto positivo della batteria e il puntale negativo sul contatto negativo. Se il display del voltmetro non indica circa 20 volt, è probabile che la batteria sia danneggiata. Sostituiscila con una nuova.
Caricabatterie difettoso
Se inserisci la batteria nel caricabatterie ma questa non si carica, mentre con un altro caricabatterie funziona, il tuo caricabatterie potrebbe essere difettoso. Sostituisci il caricabatterie.
Le luci LED non si accendono
L'utensile è in uso, ma le luci LED non si illuminano.
Collegamento scadente al gruppo interruttore
Apri l'utensile e controlla il cablaggio che va dal gruppo motore al gruppo interruttore. Se il collegamento è allentato o scollegato, ripristinalo. Se i cavi sono danneggiati, sostituiscili.
Scollega l'interruttore, rimuovilo e sostituiscilo con uno nuovo.
Pulsante avanti/indietro bloccato
Con un uso intenso, polvere e detriti possono accumularsi tra i componenti degli utensili.
Polvere o detriti nel corpo del trapano
Rimuovi il pulsante avanti/indietro e controlla l'eventuale presenza di sporco o detriti. Rimuovi ogni traccia di sporco o detriti dal trapano e reinstalla il pulsante avanti/indietro.
Selettore avanti/indietro rotto
Rimuovi il selettore avanti/indietro e sostituiscilo con uno nuovo.
La punta continua a scivolare nel mandrino
La punta non rimane fissata nel mandrino e scivola durante l'uso dell'utensile.
La punta non è fissata correttamente nel mandrino
Rimuovi la punta e ispeziona il mandrino per verificare eventuali danni. Se non riscontri danni, reinstalla la punta e fissala correttamente nel mandrino.
Mandrino danneggiato o rotto
Rimuovi il mandrino dal trapano e sostituiscilo con uno nuovo.
Will Clayton
Membro da: 01/22/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
24 Commenti
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Rispondi Condividi
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Rispondi Condividi
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Rispondi Condividi
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Rispondi Condividi
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 38,114
