Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando è inserita nel caricabatterie e non mantiene la carica a lungo una volta in uso.
Connessione difettosa
Quando inserisci la batteria per caricarla, assicurati che scatti in posizione nel caricabatterie in modo simile a come fa nel trapano. La batteria non inizierà a caricarsi finché non avrai sentito lo scatto.
Incoerenza nella ricarica
Durante la ricarica, mantieni la batteria tra i 18 e i 24 °C, assicurandoti di non tenerla mai al di sotto dei 15 °C o al di sopra dei 27 °C, per garantire che le batterie vengano caricate correttamente. Caricare la batteria al di fuori di questo intervallo di temperatura ne ridurrà in una certa misura l'autonomia della batteria, diminuendo infine il tempo durante il quale il trapano può mantenere la carica mentre è in uso.
Batteria difettosa
Quando la batteria del trapano inizia a esaurirsi, estraila e mettila in carica. Facendo così, eviti di scaricare completamente la batteria, il che nel tempo riduce l'autonomia della batteria. Prendersi cura costantemente della batteria caricandola non appena il livello di carica si abbassa garantirà che la batteria mantenga la carica per il massimo tempo possibile durante l'uso.
Mandrino del trapano
Il mandrino del trapano non risponde.
Sporcizia e detriti
Pulisci accuratamente il mandrino per rimuovere eventuali detriti in eccesso che potrebbero ostacolare il movimento del trapano. Se il mandrino non risponde ancora dopo una pulizia accurata, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Grilletto bloccato
Il grilletto è bloccato e non cede sotto pressione.
Sporcizia e detriti
Pulisci accuratamente intorno al grilletto per rimuovere sporcizia e detriti che potrebbero bloccarlo. Se il grilletto è ancora inceppato, potrebbe esserci qualcosa all'interno che impedisce il movimento.
Posizione del grilletto
Assicurati che il selettore del senso di rotazione non sia in posizione centrale. La posizione centrale funge da sicura e blocca intenzionalmente il trapano. Sposta il selettore verso sinistra se vuoi trapanare in avanti, oppure spingilo verso destra se vuoi trapanare in senso inverso. La direzione sarà indicata anche da piccole frecce su entrambi i lati del selettore.
Il trapano non si accende
Il trapano non risponde quando premi il grilletto.
Batteria allentata
Prova a reinserire le batterie. Se questo non aiuta, le batterie potrebbero essere scariche e potrebbe essere necessario caricarle.
La vite non fa presa sul legno
La vite non fa presa correttamente sul legno e scivola durante la foratura.
Selettore del senso di rotazione
Spingi il selettore del senso di rotazione con l'indice della mano destra, in modo che sporga dal lato sinistro del trapano. Questo imposterà il trapano in modalità di rotazione in avanti, facendo girare il mandrino in senso orario.
Le punte del trapano cadono dal mandrino
Le punte del trapano non rimangono inserite nel mandrino.
Le punte non sono fissate correttamente nel mandrino
Per assicurarti che le punte siano fissate correttamente nel mandrino, segui questi passaggi:
1. Scollega la batteria dal trapano.
2. Afferra con una mano il manicotto nero che circonda il mandrino e blocca l'utensile con l'altra. Ruota il manicotto del mandrino in senso antiorario per aprirlo.
3. Inserisci la punta del trapano per circa 2 cm nell'apertura del mandrino. Fissa la punta ruotando il manicotto in senso orario con una mano e tenendo fermo il trapano con l'altra.
4. Per rilasciare la punta del trapano, ripeti i passaggi 1 e 2.
Emily Passey
Membro da: 04/12/16
354 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 Membri
24 guide realizzate
24 Commenti
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Rispondi Condividi
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Rispondi Condividi
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Rispondi Condividi
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 21,119
