Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica o non mantiene la carica
Il caricabatterie non è collegato
Trova una presa elettrica nelle vicinanze e collega il caricabatterie con la batteria inserita. La spia sul pannello frontale lampeggerà in rosso se è in carica.
Batteria vecchia
Con il tempo, una batteria si deteriora e perde la capacità di mantenere la carica. Se la tua batteria è vecchia, dovrai acquistarne una nuova.
Fusi bruciati
Il fuso nel caricabatterie potrebbe essersi bruciato a causa di uno sbalzo di tensione. Deve essere sostituito. Dai un'occhiata alla nostra guida per la sostituzione del fuso.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe non caricare la batteria in modo efficiente a causa di altri componenti rotti o per usura. Sarà necessario acquistare un caricabatterie sostitutivo.
Il trapano non funziona
Il trapano non funziona quando si preme il grilletto.
Batteria scarica/esaurita
La batteria potrebbe essere scarica o esaurita. Se la carica è bassa, il trapano potrebbe funzionare lentamente o non funzionare affatto. Per sostituire la batteria, consulta la nostra guida alla sostituzione.
Batteria difettosa
Per prima cosa, controlla se la batteria necessita di una ricarica. Se è completamente carica ma non mantiene la carica a lungo durante l'uso del trapano, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva.
Il caricabatterie potrebbe non funzionare. Consulta la sezione "Caricabatterie difettoso" qui sopra per sapere come testare il funzionamento del caricabatterie. Se non funziona, potresti dover acquistare un caricabatterie sostitutivo.
Spazzole di carbone corrose
Le spazzole di carbone collegate al motore potrebbero essere vecchie o aver accumulato sporcizia. Potrebbe essere necessario sostituirle.
Il motore è bruciato
Il motore è la fonte principale di alimentazione del trapano. Se non funziona, neanche il trapano lo farà. Per sostituire il motore, consulta la nostra guida alla sostituzione.
I collegamenti del motore sono sporchi
I collegamenti al motore potrebbero essere sporchi. Puliscili con un panno pulito.
Il mandrino traballa
Durante l'uso del trapano, il mandrino traballa.
Il mandrino è allentato
Il mandrino è un morsetto specializzato che mantiene la punta del cacciavite in posizione per garantire una foratura fluida. È il componente nero rotante situato direttamente dietro il punto in cui viene inserita la punta. Il mandrino traballa se non è serrato completamente. Per risolvere il problema, ruota il mandrino in senso orario finché il traballio non cessa.
Il mandrino è difettoso
L'accumulo di sporcizia potrebbe impedire al mandrino di serrarsi completamente. Rimuovi il mandrino e pulisci ogni accumulo. Potrebbe essere necessario sostituire il mandrino.
Il mandrino è corroso
Potrebbe essersi formata della corrosione all'interno del mandrino. Il mandrino deve essere sostituito.
Gli ingranaggi emettono un cigolio
Gli ingranaggi emettono un cigolio durante il funzionamento del trapano
La frizione è rotta
La frizione del trapano si trova appena sopra l'interruttore di inversione e permette di controllare la quantità di memento meccanico applicato a una vite, in modo che non penetri troppo a fondo. Quindi, se gli ingranaggi del trapano emettono un rumore forte o qualsiasi rumore che non sembri normale durante la rotazione, potrebbe essere utile rimuovere la frizione per verificare se è rotta. Per sostituire la frizione, consulta la nostra guida alla sostituzione.
Il trapano è bloccato in retromarcia
Il trapano gira solo nella direzione inversa.
L'interruttore di direzione è inserito in posizione inversa
C'è un interruttore situato appena sopra il grilletto che fa cambiare direzione al trapano quando viene premuto. Spostalo nella posizione opposta e verifica se questo fa ripartire il trapano in avanti.
L'area attorno all'interruttore di inversione è sporca
L'accumulo di sporco e detriti potrebbe far bloccare l'interruttore di inversione nella posizione inversa. Pulisci l'area attorno all'interruttore di inversione.
L'interruttore di inversione è rotto
Potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di inversione. Consulta la nostra guida alla sostituzione per sostituire l'interruttore.
jake
Membro da: 03/10/16
324 Reputazione
2 guide realizzate
11 Commenti
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Rispondi Condividi
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Rispondi Condividi
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Rispondi Condividi
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Rispondi Condividi
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 33,479
