Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La mia smerigliatrice angolare non si accende
Azionare l'interruttore con la smerigliatrice collegata alla presa non produce alcuna risposta
Connettori di alimentazione allentati
Una possibile causa della mancanza di alimentazione sono i connettori di alimentazione allentati. Questi si trovano all'interno del dispositivo, all'estremità più vicina al cavo di alimentazione. Puoi leggere la nostra guida per ricollegarli qui.
Fermacavi rotti
Sono presenti dei pezzi di plastica molto delicati che tengono i cavi, creando un collegamento elettrico con il componente rotante della smerigliatrice. Questi potrebbero rompersi e scollegare i cavi di alimentazione dal pezzo di smerigliatura stesso. Per sostituirli, puoi consultare la nostra guida qui.
Il mio interruttore è rotto
L'interruttore della smerigliatrice è rotto, allentato o non funzionante
Meccanismo di bloccaggio rotto
Come tutte le parti mobili, a volte gli interruttori possono rompersi o perdere la loro funzione. Una caratteristica della piccola smerigliatrice angolare DeWalt è il meccanismo di bloccaggio nell'interruttore. Se uno dei piccoli pezzi di plastica si rompe, potrebbe diventare difficile bloccare l'interruttore in posizione di accensione. Consigliamo di valutare la sostituzione dell'interruttore, come mostrato nella guida qui.
Estensore in plastica rotto
L'interruttore della piccola smerigliatrice angolare DeWalt è composto da un interruttore elettronico nel corpo principale della smerigliatrice, che viene azionato da un pezzo di plastica estensibile collegato all'interruttore esterno. Nel caso in cui questa estensione in plastica sia rotta, potrebbe essere necessario sostituire o rinforzare il pezzo all'interno. Possiamo mostrarti come farlo nella guida qui.
La mia smerigliatrice gira lentamente
La smerigliatrice non gira veloce come una volta
Dado del mandrino allentato
All'interno degli ingranaggi della smerigliatrice c'è un dado che mantiene gli ingranaggi in posizione. Se questo dado si allenta, potresti riscontrare giri lenti o tintinnii della smerigliatrice. Possiamo mostrarti come stringere il pezzo nella nostra guida alla riparazione dell'albero motore qui.
Detriti in eccesso
A volte all'interno della smerigliatrice si formano ostruzioni dovute all'uso che causano un rallentamento del dispositivo. È importante mantenere le parti mobili della smerigliatrice pulite e lubrificate per un corretto funzionamento.
La mia piccola smerigliatrice angolare emette fumo
Esce del fumo dalla mia smerigliatrice
Ruggine e detriti
La piccola smerigliatrice angolare DeWalt non è progettata per funzionare quando è intasata di ruggine e altri detriti, quindi è naturale che ciò abbia conseguenze indesiderate. Il fumo può essere generato specificamente quando c'è troppa sporcizia attorno alla rotella principale.
Disco non idoneo
Se esce fumo dalla parte del disco della smerigliatrice, è possibile che tu stia utilizzando un disco di dimensioni o tipo errati. Ogni tipo di utensile ha il suo scopo ed è importante assicurarsi che il disco utilizzato sia adatto alla smerigliatrice DeWalt e ai materiali su cui stai lavorando.
I miei cavi di alimentazione sono danneggiati
I cavi di alimentazione strappati o usurati non sono sicuri e sono antiestetici
Cavi di alimentazione strappati
Se ci sono strappi visibili in qualsiasi parte del cavo di alimentazione, potresti voler considerare la sua sostituzione. I fili scoperti sono incredibilmente pericolosi quando si utilizzano macchinari e possono causare molti danni. Gli strappi possono essere causati da uno stoccaggio troppo stretto dei cavi e della smerigliatrice. Per sostituire il cavo di alimentazione, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Danni interni al cavo di alimentazione
Quando questi cavi vengono piegati e usurati eccessivamente in certi modi, è possibile che i collegamenti elettrici vengano danneggiati. Se i cavi sembrano estremamente usurati e la smerigliatrice non si accende, questo potrebbe essere il problema. Possiamo mostrarti come sostituire il cavo nella nostra guida qui.
Kean Wee
Membro da: 01/22/15
546 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Rispondi Condividi
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Rispondi Condividi
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Rispondi Condividi
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 20,058
