Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi con il platorello
Il platorello della DeWalt D26451 non trattiene la carta abrasiva perché non è in velcro, perché i detriti ne impediscono l'aderenza, o perché il platorello è usurato.
Il platorello non trattiene la carta abrasiva
Se il platorello non trattiene il foglio di carta abrasiva, verifica che quest'ultimo sia di tipo a strappo (noto anche come velcro). Il platorello della D26451 è di tipo a strappo; se il foglio abrasivo non è compatibile, non aderirà al platorello.
Detriti sul platorello impediscono l'aderenza della carta abrasiva
Se il platorello non trattiene il foglio di carta abrasiva, controlla la presenza di detriti sul platorello della levigatrice. L'accumulo di detriti sul platorello può impedire alla carta abrasiva di aderire. Prova a pulire il platorello con aria compressa o un altro metodo di pulizia. Durante la pulizia del platorello, assicurati di indossare un'adeguata protezione per gli occhi.
Il platorello appare usurato o vecchio
Dopo numerosi utilizzi, il platorello della levigatrice inizia a perdere la capacità di trattenere la carta abrasiva. Ciò può essere pericoloso per l'utente, poiché il foglio abrasivo potrebbe staccarsi e causare lesioni. Si consiglia di sostituire il platorello con uno nuovo qualora si verifichi questo problema.
Problemi con la raccolta della polvere
La DeWalt D26451 potrebbe avere difficoltà a raccogliere la polvere se il convogliatore della polvere è ostruito, la ventola presenta problemi o il sacchetto è pieno.
Convogliatore della polvere ostruito
Durante un uso da moderato a intenso, il convogliatore responsabile dell'invio dei detriti nel sacchetto di raccolta tende a ostruirsi. Spesso accade che detriti di grandi dimensioni, che normalmente non dovrebbero arrivare così lontano, formino un tappo che continua ad accumulare detriti più piccoli finché ne può entrare ben poco o nulla. Inoltre, materiali umidi o simili a stucco (come vernice fresca o acqua) possono intrappolare i detriti in modo simile a quanto descritto sopra.
Problemi con la ventola
La ventola è azionata dal motore e genera l'aspirazione necessaria per convogliare i detriti nel raccoglitore. Se ci sono problemi al motore, se l'alimentazione non è adeguata e/o se la levigatrice palmare è semplicemente usurata, la causa potrebbe essere la ventola.
Sacchetto pieno
In parole povere, se il sacchetto di raccolta della polvere è pieno (svuotalo!), la ventola non riuscirà a generare un flusso d'aria sufficiente. Di conseguenza, l'aspirazione per estrarre i detriti sarà insufficiente.
Motore
Il motore della DeWalt D26451 potrebbe presentare problemi se i giri/min sono troppo alti o bassi, se i freni non funzionano correttamente, se le spazzole di carbone sono usurate o se c'è un avvolgimento di campo difettoso.
Velocità di rotazione (giri/min) troppo bassa o alta
Il più delle volte, se il motore mostra segni di scarse prestazioni, significa semplicemente che si sta usurando. In alcuni casi, le persone utilizzano questa levigatrice palmare residenziale (DeWalt D26451) per scopi non previsti (uso commerciale o intensivo). In tal caso, il dispositivo viene sottoposto a uno sforzo eccessivo e a troppe ore di lavoro, fallendo più rapidamente. Una pressione eccessiva esercitata sul dispositivo rallenterà l'azione rotatoria.
Malfunzionamento del freno integrato
Un effetto comune del malfunzionamento del freno è che il disco non ruota correttamente. Potrebbe essersi surriscaldato o le spazzole interne potrebbero essere usurate.
Spazzole di carbone usurate (bassa potenza)
Una spazzola di carbone usurata causa una perdita di potenza del disco rotante. Prova a rimuoverla e a controllarne la lunghezza per assicurarti che non sia troppo usurata. Il problema potrebbe manifestarsi solo sotto pressione da parte dell'utente. Per la sostituzione: rimuovi l'alloggiamento posteriore e pulisci eventuali detriti per vedere all'interno. Rimuovi le vecchie spazzole in sicurezza e inserisci quelle nuove. Posiziona correttamente la nuova spazzola. Rimonta l'alloggiamento.
Avvolgimento di campo difettoso (bassa potenza)
Un avvolgimento di campo difettoso causa una riduzione di potenza, memento meccanico e velocità della testa della levigatrice. Si tratta della parte più interna del motore, con diversi componenti che potrebbero usurarsi o rompersi riducendo le prestazioni. Tutti questi componenti possono essere sostituiti, riparati o puliti a seconda del guasto specifico. Questi problemi potrebbero richiedere lo smontaggio completo. Per sostituire l'intero avvolgimento di campo, rimuovi l'alloggiamento, scollega i cavi e scollega l'ingranaggio dal motore alla testa. Estrai il motore. Rimuovi l'avvolgimento di campo e sostituiscilo con uno nuovo. Il processo di assemblaggio è l'inverso di questi passaggi.
Interruttore non funzionante
L'interruttore principale della DeWalt D26451 potrebbe non funzionare se il circuito non è allineato, se l'alimentazione è scollegata, se c'è un interruttore automatico scattato o un cavo sfilacciato.
Circuito non allineato
I contatti che chiudono il circuito potrebbero essere fuori allineamento. Se la protezione dell'interruttore manca o è danneggiata, la causa potrebbero essere i detriti. Il modo più semplice per risolvere il problema dell'interruttore è provare prima a soffiare via i detriti con aria compressa. Se non funziona, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione dell'interruttore.
Alimentazione scollegata / non collegata alla presa
La causa principale della mancanza di alimentazione è una connessione scollegata. Controlla che il cavo sia inserito saldamente nella presa elettrica. Se i problemi di alimentazione persistono, verifica che la presa funzioni correttamente. In caso contrario, utilizza una fonte di alimentazione diversa.
Interruttore automatico scattato
Se il cavo di alimentazione è inserito saldamente nella presa e il dispositivo non si accende, controlla l'interruttore automatico (salvavita). Se la levigatrice assorbe troppa corrente, l'interruttore scatta per prevenire danni ai cablaggi o possibili incendi. Apri il quadro elettrico e assicurati che l'interruttore che controlla le prese utilizzate sia in posizione di accensione. Se l'interruttore è scattato, riportalo in posizione ON.
Cavo sfilacciato
Un filo sfilacciato all'interno del cavo di alimentazione potrebbe causare un cortocircuito, impedendo alla levigatrice di accendersi. Sarà necessario ispezionare il cavo per determinare se questa è la causa. Se il filo è effettivamente scoperto in alcuni punti, avvolgi i fili separatamente con del nastro isolante in modo che non si tocchino.
Cavo di alimentazione
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, la fonte di energia della DeWalt D26451 si esaurirà.
Danneggiato
Il cavo di alimentazione è la fonte di energia della levigatrice. Questo cavo è realizzato per utensili a doppio isolamento. È un cavo a due fili con due poli e non richiede un filo di terra. Se la levigatrice ha difficoltà ad accendersi, apri l'alloggiamento dell'utensile e rimuovi le vecchie estremità del cavo. Inserisci una protezione sul nuovo cavo e misura la lunghezza dei fili rispetto ai vecchi. Taglia alla lunghezza corretta, spela l'isolante e crimpa i terminali sui fili. Successivamente, ricollega i terminali ai connettori rispettando la polarità. Posiziona i fili nell'alloggiamento e rimonta il tutto.
12 Commenti
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Rispondi Condividi
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Rispondi Condividi
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Rispondi Condividi
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 26,468
