Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il beccuccio vapore non si riscalda dopo alcuni utilizzi
La temperatura del beccuccio vapore rimane fredda dopo aver avviato il suo utilizzo
Preriscalda il beccuccio vapore
Accendi il beccuccio vapore e avvia un ciclo attraverso la macchina per caffè espresso per consentire al beccuccio vapore di riscaldarsi.
Il beccuccio vapore potrebbe essere ostruito da accumuli
Dopo ogni utilizzo, assicurati che la macchina del vapore venga pulita accuratamente usando un panno caldo per rimuovere i residui dal beccuccio vapore.
Macinacaffè bloccato durante l'uso della modalità espresso
Il macinacaffè potrebbe aver accumulato residui dagli utilizzi precedenti, causando un ritardo nella modalità espresso
I chicchi di caffè vecchi possono causare accumuli
I chicchi di caffè provenienti da utilizzi precedenti che non vengono puliti a fondo causeranno il blocco del macinacaffè. Smonta le parti del macinacaffè e lava ciascuna di esse con acqua calda e sapone.
Eccesso di chicchi di caffè nel macinacaffè
Questo dispositivo funziona meglio quando ci sono meno chicchi di caffè nel macinacaffè, permettendo ai chicchi di essere macinati più finemente.
Il montalatte non funziona
Il montalatte non monta il latte correttamente
Gli ugelli potrebbero essere sporchi
Controlla gli ugelli del montalatte per assicurarti che non ci siano residui di latte all'interno. Assicurati che la macchina sia spenta e scollegata dalla presa di corrente per pulire l'ugello. Ruota l'ugello verso destra per rimuovere la parte esterna dell'ugello. Successivamente, tira la punta verso il basso finché il pezzo non si stacca. Sciacqua accuratamente per rimuovere tutti i residui all'interno, asciuga e riavvita in posizione.
Per mantenere la macchina efficiente e farla riscaldare correttamente, dovresti sempre pulirla dopo l'uso per prevenire accumuli eccessivi.
Non utilizzare il tipo di latte corretto
Quando monti il latte, assicurati che sia freddo. De’Longhi consiglia di utilizzare latte parzialmente scremato a temperatura di frigorifero per ottenere i migliori risultati.
La spia del vapore non si accende
La spia del vapore non si accende quando usi il pulsante di accensione
La lampadina interna è rotta
Se la lampadina è rotta, significa che devi sostituirla.
Perdite d'acqua
Prevenire le perdite dalla base del serbatoio per acqua
Il serbatoio per acqua potrebbe essere incrinato
Dopo un lungo periodo di utilizzo, il serbatoio per acqua può infine incrinarsi. Quando lavi il serbatoio, non metterlo in lavastoviglie; l'acqua calda può danneggiare la plastica. Controlla regolarmente in caso di danni.
Le guarnizioni del serbatoio sono usurate
Una guarnizione difettosa sul fondo del serbatoio può causare perdite d'acqua. Per verificare se questo è il problema, riempi il serbatoio con acqua e cerca eventuali perdite dal basso. Se questa è la causa, la guarnizione dovrà essere rimossa e sostituita.
Il tubo della pompa si è spaccato
I tubi che pompano l'acqua sono soggetti a pressioni idriche elevate e col tempo possono scoppiare o essere danneggiati dal calcare accumulato all'interno dell'uscita. Si consiglia di pulire regolarmente questi tubi.
Il caffè espresso viene erogato freddo
Il caffè non è caldo quando viene erogato
Il preriscaldamento non è stato eseguito/completato
Assicurati che la macchina sia accesa premendo il pulsante di accensione e controlla la spia di alimentazione. Dopo che la spia di erogazione caffè si accende, premi il pulsante di erogazione caffè.
Calcare nel circuito idrico
L'accumulo di minerali nell'unità caffè potrebbe disturbare il preriscaldamento. Per decalcificare l'unità, diluisci la soluzione decalcificante fornita in acqua. (Se non hai una soluzione decalcificante, usa dell'aceto.) Rimuovi il filtro dell'acqua prima di accendere la macchina, quindi lascia scorrere ¼ della soluzione attraverso l'erogatore di caffè premendo il pulsante di erogazione caffè. Lascia agire la soluzione per almeno 5 minuti prima di ripetere questo processo da 3 a 4 volte. Sciacqua il serbatoio e riempilo con acqua pulita per rimuovere il resto della soluzione.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.396 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
20 Commenti
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Rispondi Condividi
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Rispondi Condividi
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Rispondi Condividi
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Rispondi Condividi
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 17,731
