Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non esce caffè espresso all'accensione della pompa
Non esce caffè espresso dalla macchina.
Mancanza di acqua nel serbatoio
Controlla se c'è acqua a sufficienza nel serbatoio. Consulta la guida sulla sostituzione del serbatoio.
Pompa intasata
Effettua la decalcificazione della macchina come descritto a pagina 10 del manuale di istruzioni.
Serbatoio non inserito correttamente
Il serbatoio deve essere spinto completamente verso il basso per sbloccare la valvola
La pompa è rumorosa
Durante il funzionamento, la pompa produce rumori irregolari, insoliti e forti.
Serbatoio inserito in modo errato
Estrai il serbatoio e riposizionalo. Consulta la guida sulla sostituzione del serbatoio.
La macchina non si accende
Nessun segnale di alimentazione alla macchina.
Non collegata a una fonte di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa funzionante.
Macchina non accesa
Porta l'interruttore "on/off" nella posizione "on".
La schiuma del caffè è troppo chiara
La schiuma esce più velocemente e più sottile del previsto.
Caffè macinato non pressato abbastanza saldamente
Premi un po' più forte, ma senza esagerare.
Caffè macinato insufficiente
Aggiungi altro caffè macinato.
Caffè macinato troppo grossolano
Rimuovi eventuali pezzi grandi o macinali per uniformarli al resto del caffè macinato.
La schiuma del caffè è troppo scura
La schiuma esce più lentamente e più densa del previsto.
Caffè macinato pressato troppo saldamente
Premi un po' meno, ma senza esagerare.
C'è troppo caffè macinato
Rimuovi la quantità di caffè in eccesso.
L'uscita della caldaia del caffè è ostruita
Consulta la guida per la pulizia dell'uscita della caldaia a pagina 10 del manuale di istruzioni.
Il filtro è ostruito
Consulta la guida per la pulizia del filtro alle pagine 9 e 10 del manuale di istruzioni.
Il caffè macinato è troppo fine
Rimuovi il caffè troppo fine e sostituiscilo con del caffè dalla macinatura più grossolana.
Il caffè è troppo umido
Lascia asciugare il caffè all'aria.
Il caffè espresso è freddo
Il caffè non ha raggiunto la temperatura ideale di 60 gradi Celsius.
Non è stato effettuato il preriscaldamento
Consulta la guida Preriscaldamento dell'unità caffè espresso a pagina 8 del manuale di istruzioni. Inoltre, attendi che la luce spia si accenda.
Non si forma schiuma di latte durante la preparazione del cappuccino
Latte non abbastanza freddo
Assicurati di utilizzare latte scremato a temperatura da frigorifero.
Montalatte sporco
Pulisci a fondo i fori del montalatte come illustrato nella figura 21.
David Griffith
Membro da: 10/01/15
1.492 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Membri
108 guide realizzate
53 Commenti
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Rispondi Condividi
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Rispondi Condividi
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Rispondi Condividi
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Rispondi Condividi
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 101,032
