Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Datex-Ohmeda Aespire
Di seguito sono elencati alcuni dei problemi più comuni riscontrati dagli utenti durante l'utilizzo di questo dispositivo.
Il finecorsa della pressione di azionamento non funziona
Vai al menu segnale di ingresso/uscita discreto e controlla lo stato dell'interruttore DPL (limite pressione di azionamento) (Off). Rimuovi il sottofondo posteriore. Collega un dispositivo di test della pressione (incluso con la configurazione del dispositivo) al connettore in linea nero che si trova nel tubo del manicotto dell'interfaccia della valvola di espirazione (lato S18). Applica 104 +5/-4 cm H2O (76,5 +3,8/-2,9 mm Hg) per attivare l'interruttore. Verifica il cambio di stato sulla schermata del segnale di ingresso/uscita (On). Se il problema persiste, sarà necessario sostituire l'S18.
Possibile perdita
Se uno dei sensori rileva più di 2 LPM, FERMATI. Ciò indica una possibile perdita nel circuito pneumatico del sensore di flusso. Se la pressione viene aumentata ulteriormente, la ESIB (scheda di interfaccia sensore avanzata) potrebbe danneggiarsi.
Se le misurazioni del flusso sulla pagina ADC rimangono vicine allo zero, i sensori di flusso sono funzionanti. Se uno dei sensori indica un flusso in assenza di esso, potrebbe esserci una perdita. Prova a ridurre il circuito fino a zero. Inverti i collegamenti del sensore di flusso sul pannello di interfaccia ESIB e ripeti il test.
Se il problema segue il sensore, scarta il sensore. Ha una perdita. Se il problema rimane sullo stesso lato del circuito, è probabile che la perdita sia nel tubo, non nel sensore.
Se il test di calibrazione della resistenza di spurgo fallisce, controlla le impostazioni di altitudine e del gas di azionamento. Assicurati che il gas del circuito respiratorio stia esaurendo attraverso la porta di raccolta durante il test. Un risultato negativo indica una massiccia perdita nel circuito. Controlla la corretta calibrazione della pressione del regolatore. Assicurati che il test sia stato condotto correttamente. In caso contrario, il fallimento indica un problema di calibrazione con la valvola di flusso.
Perdita ad alta pressione
Di seguito sono elencate diverse possibili cause per una perdita ad alta pressione. Se tutti i test vengono tentati e la perdita persiste, contatta l'assistenza tecnica.
Perdita dalla conduttura
Usa un rilevatore di perdite o Snoop (entrambi inclusi nell'assemblaggio del dispositivo) per verificare la fonte della perdita. Ripara o sostituisci le parti difettose.
Valvola di lavaggio O2
Usa un rilevatore di perdite o Snoop per verificare la fonte della perdita. Assicurati che i collegamenti dei tubi siano serrati. Sostituisci la valvola se difettosa.
Interruttore di sistema
Usa un rilevatore di perdite o Snoop per verificare la fonte della perdita. Assicurati che i collegamenti dei tubi siano serrati. Sostituisci l'interruttore se difettoso.
Bombola non installata correttamente
Assicurati che la bombola sia allineata correttamente. Verifica che le maniglie a T siano serrate.
Manometri della bombola
Usa un rilevatore di perdite o Snoop per verificare la fonte della perdita. Sostituisci il manometro se difettoso.
Guarnizioni della bombola
Usa un rilevatore di perdite o Snoop per verificare la fonte della perdita. Sostituisci la guarnizione se difettosa.
Valvole di sfiato
Usa un rilevatore di perdite o Snoop per verificare la fonte della perdita. Sostituisci la valvola se difettosa.
Perdita a bassa pressione
Di seguito sono elencate diverse possibili cause per una perdita a bassa pressione. Se tutti i test vengono tentati e la perdita persiste, contatta l'assistenza tecnica.
Vaporizzatore non installato correttamente
Reimposta il vaporizzatore se non è installato correttamente. Fai riparare il vaporizzatore presso un centro specializzato se presenta perdite.
O-ring mancante o danneggiato sul collettore del vaporizzatore
Controlla le condizioni dell'O-ring. Sostituiscilo se mancante o danneggiato.
Porta di riempimento allentata
Controlla la porta di riempimento. Stringila se è allentata.
Perdita nel sistema respiratorio
Contenitore dell'assorbitore non installato correttamente
Rimuovi il contenitore. Regola con attenzione finché il contenitore non è bloccato in posizione.
Polvere di calce sodata sulle guarnizioni del contenitore
Spolvera delicatamente le guarnizioni e le superfici di bloccaggio utilizzando un panno asciutto.
Bailey Cornett
Membro da: 03/23/21
125 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 295
