Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera e la ComWheel non funzionano
I cavi della tastiera e della ComWheel non sono collegati alla CPU
Se i cavi della tastiera e della ComWheel non sono collegati alla scheda CPU, rimuovi la cover posteriore del monitor e controlla i collegamenti dei cavi alla CPU.
CPU difettosa
Sostituisci la CPU se i collegamenti dei cavi sono a posto.
La tastiera non funziona ma la ComWheel funziona
Il cavo della tastiera non è collegato correttamente alla scheda CPU
In questo caso, rimuovi la parte posteriore del monitor e controlla i collegamenti del cavo della tastiera.
Tasto difettoso o scheda CPU guasta
Entra in modalità di servizio ed esegui il test di pressione dei tasti (Dummy Press). Sostituisci la tastiera se solo un singolo tasto non risponde. Sostituisci la CPU se a non rispondere sono più di uno o due tasti.
Alcuni dettagli dei trend non vengono visualizzati
Impostazioni per i parametri e le scale temporali.
Regola i parametri e le scale temporali per visualizzare i dettagli del trend desiderati.
Il display numerico della frequenza cardiaca (HR) mostra “ - - - “
Possibile causa: nessuna frequenza cardiaca disponibile
In assenza di tracciato ECG, controlla il messaggio LEADS OFF e collega le derivazioni. Se il tracciato ECG è presente, controlla la sorgente della frequenza cardiaca (ad esempio, nel menu ECG Setup dietro il tasto ECG).
Problemi ECG
Tracciato ECG non accettabile
Un contatto scarso tra elettrodo e pelle potrebbe essere dovuto all'uso di elettrodi di produttori diversi o a un'applicazione eccessiva/insufficiente di gel. Se la condizione dell'elettrodo è scarsa, è molto probabile che gli elettrodi siano essiccati. Controlla che gli elettrodi non siano posizionati sopra ossa, muscoli attivi o strati di grasso. Rimuovi i peli dal corpo e pulisci accuratamente il sito di applicazione con alcol isopropilico per evitare tecniche di preparazione della pelle inadeguate. Infine, controlla il filtro di banda.
Nessun tracciato ECG
Se il tracciato non è selezionato sullo schermo, regola la configurazione del monitor, vai alla configurazione dello schermo e clicca sui campi del tracciato. Il modulo potrebbe anche essere collegato in modo errato, quindi controlla anche l'inserimento della spina.
Respirazione a impedenza
Nessun tracciato respiratorio
Regola la configurazione del monitor nei campi del tracciato se questo non è selezionato sullo schermo. Un tracciato respiratorio non accettabile potrebbe derivare dagli stessi problemi di preparazione o dagli stessi elettrodi menzionati sopra per l'ECG. Segui gli stessi passaggi per mantenere un tracciato costante.
Pulsossimetria standard
La sonda da dito cade
Il sensore SPO2 potrebbe essere scivoloso, quindi controlla/segui le istruzioni relative al sensore. Pulisci con alcol isopropilico al 70% e lascia asciugare. Il dito potrebbe essere troppo sottile o troppo spesso, quindi prova con un altro dito se questo è il caso.
Artefatti da segnale debole
La causa possibile potrebbe essere una perfusione scarsa, artefatti da movimento e/o brividi, quindi prova un altro sito di contatto.
Brendan Kiley
Membro da: 02/19/21
86 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 484
