Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non riesci a ricaricare l'arma
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a ricaricare la tua carabina.
Carabina non armata completamente
Durante la ricarica dell'arma, la parte anteriore deve essere rivolta verso l'alto e la leva di caricamento dovrebbe emettere sette clic mentre viene tirata all'indietro. Solo allora è in grado di sparare un pallino BB.
Assenza di pallini BB nell'arma
Assicurati che ci siano pallini BB nella carabina. Puoi farlo tirando indietro la leva di caricamento e versando i pallini BB nella camera che scorre sotto la canna dell'arma.
Calibro (dimensione) errato dei pallini BB
Se i tuoi pallini BB cadono semplicemente dalla parte anteriore dell'arma, hai bisogno di pallini BB più grandi. Se la carabina si inceppa, hai bisogno di pallini BB più piccoli. Il calibro corretto è .177 (pallini BB da 4,5 mm).
Leva di caricamento non lubrificata
Se la leva di caricamento sembra difficile da tirare all'indietro, usa un olio leggero di gradazione 20 sulla vite attorno alla quale ruota la leva.
Leva di caricamento completamente bloccata
Se, dopo la lubrificazione, non riesci assolutamente a muovere la leva di caricamento, il problema è molto probabilmente che la leva di caricamento è rotta e deve essere sostituita.
Non riesci a sparare con la carabina
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a sparare un pallino BB con la carabina.
Troppi pallini BB
La capacità massima della carabina è di 400 pallini BB calibro .177. Se la carabina Daisy Model 10 viene caricata con troppi pallini BB, si incepperà.
Sicura ancora inserita
Se il grilletto non si tira indietro, assicurati che la sicura sia disinserita. Se non c'è una piccola banda rossa esposta vicino al grilletto, premi il perno situato proprio dietro il grilletto da destra a sinistra.
Pallini BB danneggiati/sporchi
Se stai usando pallini BB riutilizzati e non sparano, potresti cercare di sparare pallini rotti o sporchi che il meccanismo di sparo non riconosce.
Pallini BB fuori asse nel meccanismo di sparo
La carabina Daisy Model 10 non dovrebbe essere conservata con pallini BB all'interno. Se la carabina non spara dopo averlo fatto, potrebbe essere perché i pallini BB sono usciti dall'asse rispetto al meccanismo di sparo. Apri semplicemente lo sportello di caricamento, svuota tutti i pallini BB e ricaricali correttamente per risolvere il problema.
Grilletto rotto
Se la tua carabina continua a non sparare, anche dopo aver seguito questo elenco di soluzione problemi, allora il grilletto è molto probabilmente rotto e richiede la sostituzione.
Non riesci a puntare correttamente l'arma
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a impugnare correttamente la carabina.
Uso improprio della mira
Se non riesci a colpire i bersagli a cui miri, potresti usare la mira in modo errato. Assicurati che la parte superiore del piccolo elemento metallico sulla punta della canna e la fessura nell'elemento metallico più arretrato sulla canna siano allineate.
Posizionamento errato
Se non riesci ancora a puntare l'arma, anche usando correttamente la mira, potresti impugnare la carabina in modo errato. La tua mano dominante dovrebbe essere sul grilletto, e l'altra mano dovrebbe sostenere la parte inferiore del pezzo di legno più piccolo, noto come astina. Il pezzo di legno più grande, noto come calcio, dovrebbe adattarsi perfettamente tra la spalla e il petto. Appoggia la guancia il più vicino possibile al lato dell'arma senza toccarla, in modo da poter allineare la mira con il bersaglio nel modo più preciso possibile.
Respirazione errata
Se non c'è nulla di sbagliato nella carabina e la precisione è ancora carente, il problema potrebbe essere la respirazione. Quando ti prepari a sparare con la carabina, fai un respiro profondo, espira a metà e mira, quindi trattieni il resto finché non avrai sparato.
Calcio scheggiato o rotto
Se noti che il calcio della carabina (il pezzo di legno più grande) è scheggiato o danneggiato, potrebbe influire sulla precisione dell'arma. Questo non può essere riparato e deve essere sostituito.
Il grilletto è allentato
Il grilletto si muove liberamente e non spara.
Molla spostata o rotta
Se il grilletto sembra inutilizzabile quando tenti di sparare, la molla è rotta o si è staccata dal meccanismo di sparo. Ciò richiede la sostituzione o il riaggancio della molla sul meccanismo di sparo.
Il grilletto o la leva di caricamento non si muovono fluidamente
Indipendentemente da ciò che fai, la leva di caricamento e/o il grilletto sono difficili da muovere.
Arma inceppata
Se non riesci a muovere la leva di caricamento o il grilletto in modo fluido, potrebbe esserci un inceppamento. Apri semplicemente lo sportello di caricamento e inclina l'arma verso il basso, svuotando tutti i pallini BB.
Arma sporca
Se l'arma è stata riposta in un'area sabbiosa, polverosa o sporca prima dell'uso, tale materiale potrebbe impedire alla carabina di funzionare correttamente. Acquista semplicemente una bomboletta di aria compressa e spruzzala nelle aree aperte che circondano il grilletto e la leva di caricamento.
Necessità di sostituire l'olio
Se non hai sostituito l'olio per 500-1000 colpi, l'olio potrebbe essersi esaurito, impedendo alla leva di caricamento e al grilletto di funzionare correttamente. Questo olio richiederà la sostituzione.
Timothy Gachot
Membro da: 10/12/14
237 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Rispondi Condividi
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 9,924
