Salta al contenuto principale
Il Dymo LabelPoint 100 non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
Assenza di batterie
  • Se hai appena acquistato il dispositivo, non include le batterie, quindi è importante inserire un set nuovo di batterie nel dispositivo.
Batterie scariche
  • Se non sostituisci le batterie del tuo dispositivo da tempo, prima di provare qualsiasi altra cosa, verifica se un set nuovo accende il dispositivo. Spesso, le batterie sono il motivo per cui il dispositivo non si accende.
L'etichetta viene stampata vuota
Quando provi a stampare un'etichetta, esce vuota.
Nastro inchiostrato esaurito o danneggiato
  • Se non appare nulla sull'etichetta stampata, il nastro inchiostrato potrebbe essere esaurito o rotto. Rimuovi la cassetta del nastro e controlla se il nastro inchiostrato è alla fine o se è danneggiato. Sostituisci il nastro inchiostrato se necessario.
Il testo viene stampato debolmente (su intere etichette)
Quando provi a stampare un'etichetta, il testo appare a malapena.
Batterie quasi scariche
  • Sostituisci le batterie.
Cassetta del nastro danneggiata o esaurita
  • Se hai pulito la testina di stampa e riscontri ancora problemi con linee bianche orizzontali, ti consigliamo di sostituire la cassetta del nastro con una nuova.
Il testo viene stampato debolmente (solo su parti dell'etichetta)
Quando provi a stampare un'etichetta, il testo appare solo in alcuni punti.
Rullo di trasporto in gomma sporco
  • Il rullo di trasporto in gomma potrebbe essere sporco. Apri il dispositivo: il rullo dovrebbe trovarsi direttamente sotto il taglianastri. Usa un cotton fioc e acqua per pulire accuratamente il rullo.
L'etichetta non viene tagliata correttamente
Quando stampi un'etichetta, non viene tagliata, oppure viene tagliata troppo corta o troppo lunga.
Lama sporca
  • Potrebbero esserci colla, polvere o altri detriti sulla lama della taglierina a causa degli utilizzi precedenti. Rimuovi l'alloggiamento della lama dal dispositivo e usa un bastoncino di cotone (un cotton fioc va bene) e un solvente delicato (del comune alcol isopropilico è adatto) per pulire accuratamente la lama.
L'etichetta stampa i caratteri sovrapposti
Quando provi a stampare un'etichetta, tutti i caratteri si sovrappongono.
Rullo di trasporto in gomma ostruito
  • Il nastro al carbonio potrebbe essersi avvolto attorno al rullo di trasporto in gomma. Rimuovi delicatamente il nastro dal rullo.
L'etichetta presenta linee bianche orizzontali
Quando provi a stampare un'etichetta, sono presenti linee bianche orizzontali sull'etichetta.
Testina di stampa sporca
  • Se l'etichetta è distorta da linee bianche orizzontali che attraversano il testo, potrebbe essere necessario pulire parti della testina di stampa.
L'etichetta presenta linee bianche verticali
Quando provi a stampare un'etichetta, sono presenti linee bianche verticali sull'etichetta.
Impostazioni di contrasto
  • Le linee verticali che appaiono sull'etichetta dopo la stampa non dipendono dalla cassetta, ma dal livello di contrasto del dispositivo. Segui le istruzioni del manuale di istruzioni su come aumentare il livello di contrasto per evitare linee verticali durante la stampa dell'etichetta.
L'etichetta stampa il testo con un angolo inclinato
Quando provi a stampare un'etichetta, il testo è inclinato.
Cassetta del nastro ostruita o posizionata in modo errato
  • Rimuovi la cassetta del nastro e controlla se ci sono oggetti estranei che potrebbero intralciare, come graffette, punti metallici, nastro in eccesso o altri detriti. Una volta liberata l'area, riposiziona saldamente e con precisione la cassetta del nastro in modo che sia posizionata correttamente.
Il nastro dell'etichetta si muove in modo errato nel dispositivo
  • Rimuovi la cassetta del nastro e verifica che il nastro sia posizionato correttamente attraverso i perni di guida della cassetta. Assicurati che il nastro sia posizionato correttamente e reinserisci con cura la cassetta del nastro.
Il nastro non viene erogato
Quando provi a stampare un'etichetta, il nastro non scorre attraverso la stampante e la taglierina del dispositivo.
Assenza di cassetta del nastro
  • Inserisci saldamente e con cura una cassetta del nastro funzionante nel dispositivo.
Lama sporca
Posizionamento errato del nastro
  • Se hai sostituito il nastro di recente, è possibile che la cassetta non sia stata posizionata correttamente. Questo può causare l'inceppamento del nastro e impedire la creazione di etichette. Puoi riposizionare il nastro aprendo il dispositivo. Una volta fatto, le etichette dovrebbero iniziare a stampare.
Il dispositivo non riconosce parti della tastiera quando vengono premute
Quando scrivi il testo per l'etichetta, non succede nulla quando premi determinati tasti.
Tappetino della tastiera sporco
  • Potrebbero esserci polvere o altri detriti incastrati sotto il tappetino della tastiera. Rimuovi il tappetino e pulisci delicatamente l'area all'interno del dispositivo. Quindi riposiziona il tappetino.
Deborah Canas
Membro da: 09/25/14
122 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Rispondi Condividi
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Rispondi Condividi
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Rispondi Condividi
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Rispondi Condividi
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 17,802
