Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non acquisisce video
Il video non appare sul telefono o è distorto.
L'app del telefono non si connette al drone
Se l'app non si apre con un video in tempo reale dell'area circostante il drone, significa che non è correttamente connessa al dispositivo. Se l'app non mostra un video in diretta, assicurati che il tuo telefono sia connesso alla rete Wi-Fi “DC-014S”. Se il flusso video della fotocamera continua a non apparire, prova a reinstallare l'app eliminandola e scaricandola nuovamente dall'app store. Infine, se l'app continua a non connettersi, contatta l'azienda tramite l'email: support@drocon.co e ti aiuteranno a risolvere il problema.
La fotocamera non è fissata correttamente
Se l'app è connessa correttamente e hai appurato che il problema non è il telefono, controlla che la fotocamera sia fissata saldamente al drone ispezionando visivamente le viti vicino alla fotocamera. È possibile che si sia allentata durante il volo. Se la vite è allentata, utilizza un cacciavite a croce Phillips 00 per serrarla.
La fotocamera è rotta
Se l'obiettivo della fotocamera è visibilmente incrinato o se stringere le viti che la tengono in posizione non risolve il problema, potresti dover sostituire la fotocamera. Una guida di base per la sostituzione della fotocamera è linkata qui.
Batteria che non si carica / Diminuzione dell'autonomia della batteria
Il drone non si carica quando è collegato o perde rapidamente la carica.
Il caricabatterie non è collegato correttamente alla batteria
La luce spia dovrebbe illuminarsi mentre il drone è in carica. Se la luce spia non si accende, il drone non si sta caricando. Per risolvere questo problema, controlla che le connessioni tra il cavo di ricarica della batteria e il drone siano inserite completamente. Se il cavo è collegato correttamente e continua a non caricarsi, prova a utilizzare una presa diversa. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica.
La batteria non è fissata
Potrebbe sembrare che la batteria non si stia caricando se non è inserita correttamente nell'alloggiamento dopo la ricarica. Se la batteria è inserita correttamente, sentirai un clic.
La batteria deve essere sostituita
Se la batteria è inserita correttamente nel drone e continua a non funzionare o a perdere carica rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla. Segui la guida alla sostituzione linkata qui per sostituire la batteria.
Il drone non vola dritto
Il drone si muove costantemente in una direzione non intenzionale.
Il trim non è impostato correttamente.
Se il drone non vola dritto, prova a usare i pulsanti di trim per correggere la deriva. Ad esempio, se il drone deriva verso destra, premi il pulsante di trim sinistro per correggere. I pulsanti di trim avanti/indietro e sinistra/destra si trovano vicino alla levetta di controllo destra. Il controller emetterà un segnale acustico quando premi il pulsante. Se non senti alcun segnale, significa che il drone non può più essere "trimato" in quella specifica direzione. Se il drone raggiunge l'impostazione massima di trim in una direzione e continua a derivare, consulta le altre possibili soluzioni di seguito.
I rotori non girano alla stessa velocità
Se nessuna regolazione del trim risolve il problema, è probabile che si tratti di un problema al motore. Avvia il drone ma non farlo decollare. Guarda i rotori: se uno gira visibilmente più lentamente degli altri, il motore deve essere sostituito. La guida linkata qui contiene istruzioni generali su come sostituire un motore.
Il controller non si connette al drone
Il drone non risponde ad alcun input dal controller.
Procedura di avvio non corretta
Il drone dovrebbe trovarsi su una superficie piana e dovrebbe essere acceso prima del controller. Una volta accoppiato, il drone emetterà un segnale acustico. Se provi ad accendere il controller prima del drone, quest'ultimo non si avvierà.
Batterie scariche nel controller o nel drone
Se il controller non ha carica, non sarà in grado di connettersi al drone. Sono necessarie due batterie AAA per il controller. Se il controller non si accende, prova a sostituire le batterie del controller e assicurati che il drone sia completamente carico.
Le eliche non ruotano alla stessa velocità, impedendo al drone di decollare
Il drone si avvia ma non riesce a decollare correttamente.
Motore danneggiato
Se il motore è danneggiato, l'elica non sarà in grado di ruotare o non ruoterà in modo fluido. In questa situazione, è probabile che il motore debba essere sostituito. Una guida generale per la sostituzione del motore del drone è linkata qui.
Elica rotta
Spegni il drone e scollega la batteria. Una volta che il drone è spento e l'alimentazione è scollegata, prendi il drone e ispeziona attentamente le pale delle eliche alla ricerca di danni o difetti. Il danno più probabile sarebbe una pala piegata o scheggiata. Eventuali danni alle eliche dovrebbero essere facilmente individuabili. Se c'è un danno all'elica, questa dovrà essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione linkata qui per sostituire le eliche.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,990
