Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo aspirapolvere DRECELL VC021 non raccoglie i detriti, segui questi passaggi di soluzione problemi per farlo funzionare correttamente.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere raggiunge la piena capacità, l'aspirapolvere subirà una riduzione del flusso d'aria e i detriti potrebbero non essere raccolti correttamente nel contenitore.
  • Sgancia il contenitore della polvere; per prima cosa, capovolgi l'aspirapolvere con la bocchetta rivolta verso il pavimento
  • Una volta che l'aspirapolvere è in posizione, ruota saldamente il contenitore della polvere per sganciarlo dal corpo centrale
  • Il contenitore e il filtro usciranno entrambi; rimuovi il filtro e svuota il contenitore della polvere
Filtro intasato
Se una grande quantità di detriti è rimasta intrappolata nel filtro, ciò influirà pesantemente sul flusso d'aria e sull'aspirazione dell'aspirapolvere.
  • Per accedere al filtro, rimuovi il contenitore della polvere e togli il filtro situato al suo interno
  • Se il filtro è visibilmente intasato o le fessure sono coperte da polvere e detriti, sciacqualo sotto acqua corrente fredda finché l'acqua che passa attraverso il filtro non risulta limpida.
  • Lascia asciugare il filtro all'aria per diverse ore, quindi reinstallalo
Se dopo una pulizia accurata il filtro rimane intasato, è probabile che sia necessaria una sostituzione del filtro
Batteria scarica
Se l'aspirapolvere ha una batteria scarica, le sue prestazioni potrebbero risentirne, causando un'aspirazione più debole.
  • Ricarica completamente la batteria prima dell'uso per garantire prestazioni ottimali
  • Se la batteria non mantiene più la carica o si scarica rapidamente, prendi in considerazione la sostituzione della batteria
  • Assicurati che i contatti di ricarica dell'aspirapolvere siano puliti e privi di polvere, poiché contatti sporchi possono impedire la ricarica
Filtro difettoso
Se il filtro deve essere sostituito dopo un uso prolungato, potrebbe non funzionare correttamente ed è consigliabile cambiarlo in caso di utilizzo intensivo dell'aspirapolvere.
  • Afferra il corpo dell'aspirapolvere e apri il coperchio sull'aspirapolvere
  • Inizia a ruotare il contenitore della polvere in senso orario finché non riesci a estrarlo
  • Quindi, dalla parte superiore, rimuovi delicatamente il filtro (bianco) dal contenitore della polvere e smaltiscilo
  • Infine, prendi il filtro nuovo, inseriscilo al suo posto e riassembla l'aspirapolvere riportandolo allo stato originale eseguendo i passaggi precedenti in ordine inverso.
Spazzola intasata
Durante il normale utilizzo, detriti di grandi dimensioni e capelli possono accumularsi nella spazzola in dotazione. Se l'aspirapolvere subisce una perdita di aspirazione con la spazzola collegata, il problema potrebbe risiedere proprio nell'accessorio spazzola.
  • Stacca la spazzola e controlla se sono presenti detriti e capelli visibili.
  • Rimuovi manualmente qualsiasi detrito o capello visibile
David Hernandez
Membro da: 02/20/25
110 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 324
