Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il volume (audio) non viene riprodotto dal dispositivo
Il proiettore non emette alcun suono.
Dispositivo in muto
Assicurati che il proiettore non sia in muto controllando i pulsanti del volume sul dispositivo.
Cuffie collegate al dispositivo
Se il dispositivo è collegato a un auricolare, l'audio viene trasmesso a quello anziché agli altoparlanti.
Cavo HDMI collegato alla porta sbagliata
Dopo aver collegato il dispositivo, scollega i cavi e ricollegali dopo alcuni secondi. Verifica anche che il dispositivo utilizzato per la connessione abbia uscite audio funzionanti e le impostazioni corrette.
  • Cambia il formato audio e riprova
  • Cambia la porta per trasmettere il segnale audio
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante è saltato o è difettoso, utilizza questa guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Immagini sfocate
L'immagine è di bassa qualità o sfocata.
Regolazione del dispositivo
Livelli di luce
Se l'ambiente è troppo luminoso, l'immagine non sarà dettagliata. Spegni le luci e copri le finestre.
  • Se entrambi i tentativi falliscono, effettua un aggiornamento del software o contatta il supporto clienti
Lampada rotta
Se la lampada del proiettore è rotta, segui questa guida per sostituirla.
L'immagine non viene visualizzata
Non c'è output dell'immagine o è debole.
Obiettivo coperto o rotto
Porta HDMI
La porta HDMI è collegata a un altro dispositivo, ma non c'è output.
  • Verifica se hai selezionato la sorgente di input corretta. La sorgente dovrebbe corrispondere all'HDMI a cui hai collegato il cavo HDMI.
  • Controlla se il cavo HDMI supporta l'HDCP.
  • Assicurati che il cavo HDMI non sia rotto. Puoi provare a cambiare il cavo HDMI e riprovare.
Obiettivo rotto
Se l'obiettivo è rotto o difettoso, segui questa guida per sostituire l'obiettivo.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa troppo caldo.
Ostruzione delle ventole
Controlla le ventole sul retro del dispositivo e assicurati che nulla ne ostruisca il flusso d'aria. Se la parte inferiore del dispositivo è calda, è normale. Il DR.J Professional HI-04 ha una buona dissipazione del calore.
Tempo di funzionamento del dispositivo
Non lasciare il dispositivo acceso per più di quattro ore o quando diventa caldo. Spegnilo finché non si raffredda e poi riprendi l'uso.
Posizione del proiettore
Riponi il dispositivo in uno spazio fresco e ben ventilato per evitare l'accumulo di polvere. Evita stanze più calde poiché ciò potrebbe portare al surriscaldamento. Inoltre, non dovrebbero esserci dispositivi di riscaldamento vicino al proiettore.
Ventola di raffreddamento rotta
Osserva le ventole e verifica se girano quando il dispositivo è acceso. Se la ventola è rumorosa non significa che sia rotta. L'HI-04 è un mini proiettore e deve raffreddarsi rapidamente. Segui questa guida per sostituire la ventola di raffreddamento del tuo proiettore.
Il dispositivo non si accende
Il proiettore non risponde o non si accende.
Spina del cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione non sia allentato e che sia inserito completamente nella porta.
Interruttore di alimentazione principale
Controlla se l'interruttore di alimentazione principale è impostato su “on”.
Ventola di raffreddamento difettosa
Controlla la temperatura del proiettore per vedere se si sta surriscaldando. Il proiettore ha una funzione di sicurezza che non gli consente di essere acceso oltre determinate temperature, quindi questo non dovrebbe essere un fattore. Se la ventola di raffreddamento deve essere sostituita, segui questa guida.
Lampada del proiettore
Assicurati che la lampada del proiettore non abbia superato la sua aspettativa di vita. In caso contrario, potresti dover sostituire la lampada.
Scheda madre difettosa
Se hai controllato gli altri componenti e il proiettore continua a non accendersi, probabilmente si tratta della scheda madre. Valuta la sostituzione della scheda madre con questa guida alla sostituzione.
Baron Dutra
Membro da: 11/01/23
825 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 3,565
