Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
"Lo schermo del tablet rimane nero e il tablet non risponde quando si tenta di accenderlo."
Batteria scarica/difettosa
Se il tablet non risponde, prova a caricarlo con l'alimentatore se la batteria è scarica. Se il tablet continua a non rispondere durante la carica, potrebbe esserci un problema interno alla batteria stessa. Fai riferimento alla Sostituzione batteria DOPO 10.1 Tablet per una guida sulla sostituzione della batteria.
Schermo incrinato
"Presenza di danni fisici sulla superficie dello schermo."
Se lo schermo è incrinato, è importante sostituirlo. Fai riferimento alla Sostituzione dello schermo del tablet DOPO 10.1 per sostituire lo schermo.
Audio distorto o assente
"L'audio dagli altoparlanti o dalle cuffie non si sente o è distorto."
Ostruzione nel jack audio
Se il problema audio si verifica durante l'uso delle cuffie, è probabilmente dovuto a un'ostruzione all'interno del jack audio. Si prega di consultare il manuale di istruzioni del Double Power 1010 fornito sul sito web di Double Power. Vedi il link sottostante.
Manuale di istruzioni del tablet Internet Dapo TD-1010
Altoparlanti rotti
Se il problema audio si verifica durante la riproduzione ad alto volume, le cause possono essere probabilmente attribuite a parti danneggiate all'interno del dispositivo Double Power TD 1010. Le cause possono includere, ma non sono limitate a: fili scollegati, altoparlante o altoparlanti rotti, oppure altoparlante o altoparlanti difettosi. In questo caso, la soluzione più consigliata è contattare il produttore. Se non fosse possibile, sarà necessario sostituire gli altoparlanti. Si noti che questo comporterà operazioni di saldatura. Clicca sul link sottostante per le istruzioni su come sostituire gli altoparlanti.
Sostituzione altoparlanti DOPO 10.1 Tablet
Malfunzionamento della fotocamera
"Obiettivo incrinato o connessione interrotta."
Immagini distorte
Esamina l'obiettivo della fotocamera. Se riesci a vedere un graffio, o se l'obiettivo è deformato o piegato, dovrai sostituire la fotocamera. Per farlo, dovrai acquistare una doppia fotocamera da 0,3 megapixel e seguire il link della guida Sostituzione della doppia fotocamera da 0,3 megapixel del tablet DOPO 10.1 per istruzioni passo passo su come sostituire la fotocamera.
Fotocamera non funzionante
Ciò è molto probabilmente dovuto al fatto che il connettore delle fotocamere ha smesso di funzionare. Per ripararlo, dovrai acquistare una doppia fotocamera da 0,3 megapixel e seguire il link della guida Sostituzione della doppia fotocamera da 0,3 megapixel del tablet DOPO 10.1 per istruzioni passo passo su come sostituire la fotocamera.
Problemi di connessione dei pulsanti
"I pulsanti sul dispositivo sono incastrati o non rispondono quando premuti."
Molto probabilmente dovrai smontare il tablet per dare un'occhiata migliore ai pulsanti durante l'azione di pressione. Se il pulsante non funziona affatto, smontare il tablet sarà necessario. Fai riferimento alla Sostituzione pulsanti tablet DOPO 10.1 per scoprire come smontare il tablet DOPO e riparare o sostituire i pulsanti.
1 Commento
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Rispondi Condividi
