Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dispositivo non collegabile tramite Bluetooth / jack audio
Impossibile riprodurre l'audio sul MagicBox II tramite Bluetooth o jack audio
Per prima cosa assicurati che il MagicBox II sia completamente carico. Successivamente, verifica che il cavo audio non sia collegato. Poi, controlla che il MagicBox II non sia collegato a nessun altro dispositivo. Per scollegare il MagicBox II da un dispositivo a cui era stato precedentemente connesso, premi e tieni premuto il pulsante di riproduzione/pausa per 5 secondi finché la luce blu non inizia a lampeggiare. Questo significa che il Bluetooth è pronto per l'accoppiamento con un nuovo dispositivo. Se questo non funziona, è possibile che il sensore Bluetooth sia danneggiato e debba essere sostituito. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre del DKnight MagicBox II passo dopo passo.
Dispositivo non collegabile tramite jack audio
Per prima cosa prova a spegnere e riaccendere il MagicBox II. Poi, inserisci un'estremità del cavo aux nel MagicBox II e l'altra nel tuo dispositivo. Se non funziona, potresti dover sostituire la porta audio ausiliaria; vedi la Guida alla sostituzione della scheda madre del DKnight MagicBox II passo dopo passo.
La qualità del suono è scarsa
Il suono proveniente dall'altoparlante non è al 100% della sua capacità, oppure è scarso/gracchiante
Troppo lontano dal dispositivo
Assicurati che il dispositivo collegato si trovi entro un raggio di 9 metri dall'altoparlante. Oggetti frapposti tra i due dispositivi, come una parete, potrebbero distorcere il suono. Se non riesci a vedere sia l'altoparlante che il dispositivo collegato, allora sono troppo distanti.
Altoparlante danneggiato
Un altoparlante bruciato potrebbe essere il problema e dovrà essere controllato. Ciò comporterà lo smontaggio dell'altoparlante e la sua rimozione. Segui la guida alla soluzione problemi.
(Abbiamo riscontrato che l'altoparlante è incollato saldamente al dispositivo; non è possibile sostituire facilmente questo componente senza compromettere l'integrità del dispositivo.)
Il volume del dispositivo collegato alla porta aux è troppo alto
Quando usi l'ingresso ausiliario, il suono potrebbe distorcersi se il volume del dispositivo è troppo alto. Abbassa il volume del dispositivo finché il suono non diventa nitido.
Dispositivo non collegabile ai prodotti Apple
Il dispositivo non riesce a connettersi a prodotti Apple come iMac o iPhone.
È necessario eseguire un aggiornamento del sistema operativo sul dispositivo
Se stai cercando di collegare l'altoparlante a un iMac o altro dispositivo Apple, esegui l'aggiornamento a OS X Mavericks.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende dopo aver spostato l'interruttore di alimentazione in posizione "ON".
Il dispositivo non si carica
Controlla che il caricabatterie del dispositivo sia inserito correttamente e abbia una connessione adeguata. Assicurati che la porta di ricarica sia libera da polvere e detriti. Verifica che il cavo del caricabatterie del dispositivo non sia danneggiato. Se possibile, prova il caricabatterie su un secondo dispositivo per assicurarti che funzioni correttamente.
Il dispositivo non mantiene la carica
Se il dispositivo funziona quando il caricabatterie è collegato ma non si accende quando è scollegato, oppure si spegne poco dopo essere stato caricato per un periodo prolungato.
(Abbiamo riscontrato che la batteria è incollata saldamente al dispositivo; non è possibile sostituire facilmente questo componente senza compromettere l'integrità del dispositivo.)
Interruttore di alimentazione rotto
Se sia il cavo di alimentazione che la batteria sono intatti, allora l'interruttore di alimentazione potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito; vedi la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre del DKnight MagicBox II passo dopo passo.
I pulsanti sull'altoparlante non rispondono
Il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti.
I pulsanti non funzionano
Prova a riavviare il dispositivo (spegni il dispositivo, lascialo spento per 15 secondi, riavvialo). Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato.
Pulsanti staccati o rotti
Se i pulsanti rimangono incastrati verso il basso, o sono visibilmente rotti o mancanti, consulta la nostra Guida alla sostituzione del pannello pulsanti del DKnight MagicBox II passo dopo passo.
Anthony
Membro da: 02/04/16
704 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Membri
36 guide realizzate
36 Commenti
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - Rispondi Condividi
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - Rispondi Condividi
Did you get any help ?
Cheryl - Rispondi Condividi
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 106,029
