Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone si muove in modo irregolare e/o urta oggetti in spazi aperti
Il drone sobbalza in un’area aperta o non risponde affatto agli oggetti esterni
Il sensore GPS potrebbe essere ostruito
Se il drone sembra “saltare” o non risponde affatto alle interferenze esterne, il sensore potrebbe essere parzialmente coperto. Ciò può accadere comunemente se hai fatto atterrare il drone in aree fangose o umide. Controlla anche l’interno della scocca per verificare la presenza di residui di qualsiasi tipo.
Il GPS potrebbe necessitare di un nuovo aggiornamento firmware
Affinché il drone funzioni al meglio, i sistemi interni devono essere mantenuti aggiornati. Se riscontri problemi simili anche dopo aver provato a farlo volare in luoghi diversi, collega il drone a un computer tramite USB e controlla la disponibilità di aggiornamenti.
Il GPS interno potrebbe non funzionare correttamente
Il GPS potrebbe essere semplicemente rotto. In questo caso, il GPS interno dovrà essere sostituito.
Il drone si surriscalda durante il funzionamento o il volo
Il drone non funziona o le prestazioni sono ridotte a causa del surriscaldamento
Le prese d'aria potrebbero essere ostruite da polvere o altri detriti
Controlla le prese d’aria situate sulla parte superiore del drone e assicurati che non ci sia nulla incastrato o che le blocchi. Se necessario, puoi usare una bomboletta di aria compressa per pulirle.
Un oggetto esterno (erba, plastica, polvere, ecc.) è rimasto impigliato nella ventola interna
Il drone può essere parzialmente smontato per rimuovere l'oggetto esterno dalla ventola.
La ventola interna potrebbe essere rotta e deve essere sostituita
Se la ventola interna non si accende affatto e non se ne sente il funzionamento, è probabilmente rotta e deve essere sostituita.
La fotocamera del drone non scatta foto o non registra video
Il drone non cattura video o foto quando richiesto
La memoria del dispositivo o del drone potrebbe essere piena
Per avere abbastanza spazio di archiviazione per foto e video, è possibile liberare spazio sul dispositivo utilizzato o acquistare una scheda SD per il drone.
I cavi che collegano il gimbal o la fotocamera potrebbero essere stati danneggiati
Il drone può essere smontato per determinare se i cavi della fotocamera o del gimbal sono stati danneggiati in modo tale da impedire l'acquisizione di immagini.
Se foto o video non appaiono sulla scheda SD o sul dispositivo collegato, la scheda SD potrebbe dover essere formattata
La scheda SD può essere formattata nelle impostazioni della fotocamera nell'app DJI Go.
I bracci del supporto per dispositivo mobile non riescono a collegare fisicamente il dispositivo al controller
I bracci del controller che sostengono il dispositivo mobile non lo tengono saldamente
La gomma all'interno dei bracci di presa del dispositivo mobile si è consumata nel tempo
Sebbene i denti in gomma del supporto siano una funzione molto pratica, potrebbero essere soggetti a usura a causa dell'uso costante. Se uno o più denti sono rovinati, ciò può influire sulla stabilità del supporto del tuo dispositivo mobile.
Uno o entrambi i supporti per dispositivo mobile sono allentati
I denti in gomma sono entrambi attaccati alle rispettive impugnature. Poiché si tratta di parti pieghevoli, potrebbero allentarsi e necessitare di un serraggio.
La gomma è diventata sporca o polverosa e il dispositivo scivola via dai supporti
Con l'uso prolungato, il controller potrebbe essere entrato in contatto con polvere o sporcizia, rendendo le parti in gomma dei supporti inutilizzabili. In questo caso, sarebbe meglio sostituire uno o entrambi i bracci di presa del dispositivo mobile.
Elica/lama del drone mancante o danneggiata
Il drone non è in grado di volare
Il materiale della lama si è consumato nel tempo
Controlla le pale per verificare la presenza di usura, strappi o rotture; un leggero taglio sulla pala impedirà al drone di volare correttamente.
Il numero di pale sul drone è incompleto
Le pale del drone potrebbero non essere state fissate completamente o potrebbero essersi staccate dopo un urto. Verifica che tutte le pale siano collegate al drone.
La pala sul drone è troppo rigida per girare
Controlla se qualcosa sta ostruendo o è incastrato nel motore della pala.
Amelia Hagberg
Membro da: 10/21/19
505 Reputazione
3 guide realizzate
4 Commenti
Navigation error
Wan Auidizal - Rispondi Condividi
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Rispondi Condividi
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Rispondi Condividi
UT says it is unable to take off
OnVacation - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 3,057
