Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si carica
Non si carica quando è collegato
Contatto imperfetto per la spina di alimentazione
Assicurati che la spina sia inserita completamente.
La spia si accenderà se il controller è in carica. Se la spia non si accende quando la spina è inserita completamente, l'alimentatore è difettoso.
Per risolvere il problema, la porta di ricarica deve essere sostituita.
Non mantiene la carica come prima
Se la batteria del telecomando sembra non mantenere la carica come in passato, per prima cosa assicurati che la batteria sia completamente scarica e caricala finché la spia non lampeggia per indicare che è terminata.
Se la batteria sembra ancora non durare molto, dovrai considerare una batteria sostitutiva.
La batteria si scarica prima dell'1%
Se la batteria si scarica prima di arrivare all'1%, la batteria è debole e può essere sistemata sostituendola.
Il controller presenta problemi tecnici, lag o esitazioni
Comportamento errato durante il volo
Assicurati che la batteria sia completamente carica
Porta il dispositivo a casa usando il pulsante home.
Se il controllo GPS fallisce, allontanati da oggetti metallici di grandi dimensioni (auto) e linee elettriche. Prova a riavviare il drone, il controller e il dispositivo di controllo.
Assicurati che tutti i dispositivi abbiano una connessione forte tra loro
Il drone non risponde ai comandi del controller
Il mio drone non si collega al controller
Riavvia sia il drone che il dispositivo operativo.
Assicurati che l'app DJI Go sia aggiornata.
Collega il controller al telefono o al tablet tramite cavo USB. Assicurati che entrambe le estremità siano inserite saldamente in entrambi i lati.
Errore durante l'aggiornamento del controller
L'aggiornamento non raggiunge mai il 100%
Assicurati che il cavo USB sia inserito correttamente. Anche cambiare il cavo può essere utile.
Riavvia il dispositivo.
Elimina l'app DJI Go e poi riscaricala sul telefono o sul tablet. Se l'aggiornamento è fallito, prova a eseguire il download con DJI Assistant 2.
Rottura delle parti in plastica sul telecomando
L'antenna si rompe o cade
Se l'antenna sul telecomando è allentata o si è rotta, ci sono alcuni modi per sistemarla. Se i cavi dell'antenna sono ancora collegati e non danneggiati, puoi incollare l'antenna con resina epossidica o ordinare un kit di riparazione per l'antenna.
La plastica si crepa o si rompe
Le plastiche del tuo telecomando potrebbero essere danneggiate o rotte. Puoi sostituire le plastiche ordinando un kit di plastica per il telecomando.
Samuel Kenyon
Membro da: 10/09/18
16 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Rispondi Condividi
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Rispondi Condividi
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Rispondi Condividi
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Rispondi Condividi
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 8,609
