Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la levetta sinistra dell'acceleratore e quella destra per la regolazione dell'altezza del tuo radiocomando DJI Phantom 3 Standard sono bloccate, segui questa guida alla soluzione problemi.
Ostruzione da detriti
Piccoli detriti possono entrare nell'alloggiamento del joystick dall'esterno e creare resistenza. Per rimuovere i detriti, segui la guida allo smontaggio del controller. Individua le due scatole nere che sono gli alloggiamenti dei joystick. I detriti possono essere rimossi usando aria compressa per computer o delle pinzette di precisione.
Le pinzette possono essere acquistate qui.
I perni di ancoraggio del joystick sono incrinati
I perni di ancoraggio che collegano l'alloggiamento del joystick al corpo del controller potrebbero essere incrinati. Questo farà sì che il joystick e il suo alloggiamento risultino lenti durante l'uso. Per accedere all'alloggiamento del joystick, segui la guida allo smontaggio del controller. Identifica e ispeziona le aree potenzialmente compresse e che presentano incrinature.
Problemi di lubrificazione
Ci sono due problemi di lubrificazione che possono verificarsi:
Un eccesso di lubrificante nell'alloggiamento del joystick farà sì che il lubrificante crei resistenza nel tempo. Il lubrificante in eccesso dovrà essere rimosso. Per accedere all'alloggiamento del joystick, segui la guida allo smontaggio del controller. Dopo aver individuato l'alloggiamento, pulisci il lubrificante in eccesso con un cotton fioc o uno straccio.
Le aree prive di lubrificazione causeranno resistenza nelle funzioni. Se un'area manca di lubrificazione, aggiungi grasso al silicone nei punti di intersezione in movimento dell'alloggiamento del joystick.
Il grasso al silicone può essere acquistato qui.
L'aria compressa può essere acquistata qui.
I cavi non sono incollati
I cavi all'interno del controller non sono posizionati correttamente. Incolla e collega i cavi appropriati.
La colla può essere acquistata qui.
Nota
La colla acquistata deve condurre abbastanza calore per funzionare durante la saldatura dei cavi in posizione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 308
