Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il telecomando del DJI Phantom 3 Standard non si ricarica completamente, segui questa guida di soluzione problemi.
Il cavo di ricarica non è inserito completamente
Ispeziona il cavo di ricarica. Assicurati che il cavo sia inserito correttamente nella porta di ricarica. Se non è inserito completamente, spingi ulteriormente il cavo.
Il telecomando deve essere ripristinato
Se il telecomando indica che è parzialmente carico, è necessario un ripristino del telecomando. Per ripristinare il telecomando:
  1. Accendi il telecomando
  2. Gira il telecomando
  3. Premi i pulsanti C1, C2 e Shutter contemporaneamente.
Una volta completata l'operazione in successione, sentirai un breve segnale acustico. A questo segnale, spegni il telecomando. Attendi un momento, quindi premi il pulsante di accensione. Tutte le luci spia della batteria dovrebbero accendersi.
La batteria richiede di essere scollegata
Sarà necessario scollegare la batteria del telecomando. Attendi un momento dopo aver scollegato la batteria, quindi ricollegala. Accendi il telecomando e, se indica che non è completamente carico, allora sostituisci la batteria.
La batteria deve essere sostituita
Questo telecomando funziona con un pacco batteria da 6000 mAh/44,40 Wh, che puoi acquistare qui. Segui la guida per la sostituzione della batteria per cambiare correttamente la batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 867
