Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo DJI Phantom 3 Standard è acceso, ma il telecomando non riesce a stabilire una connessione, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Il drone è spento
Se il drone non è acceso, il telecomando non sarà in grado di connettersi. Assicurati che la batteria del drone sia carica e che il pulsante di accensione sia stato premuto correttamente. Controlla le luci spia sul drone per confermare che sia acceso.
La batteria del telecomando è scarica
Se il telecomando non si accende o le luci sono molto fioche, la batteria è probabilmente scarica. Collega il telecomando al caricabatterie e attendi finché almeno una delle quattro luci non diventa fissa. Una luce lampeggiante indica che è ancora in carica. Prova a riconnetterti una volta che la batteria è carica a metà. Se dopo la ricarica il telecomando non mantiene la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
App in background bloccano la connessione
Alcune app in background o processi di sistema sul tuo dispositivo mobile potrebbero interferire con l'app DJI GO. Chiudi tutte le app non necessarie prima di avviare DJI GO. Riavvia il dispositivo mobile se il problema persiste.
Interferenza del segnale
Reti Wi-Fi, dispositivi Bluetooth o strutture metalliche nelle vicinanze possono interferire con il segnale. Spostati in un'area aperta all'aperto, lontano da edifici e dispositivi elettronici. Prova a riconnetterti in un ambiente con poche interferenze.
Cavo USB rotto
Assicurati che il cavo USB funzioni correttamente e sia collegato saldamente. Un cavo difettoso o un collegamento allentato possono impedire all'app di riconoscere il telecomando, il che potrebbe apparire come un problema di connessione del drone.
Il telecomando e il drone non sono abbinati
A volte i dispositivi perdono l'abbinamento. Per riabbinarli:
  1. Accendi sia il drone che il telecomando.
  2. Tieni premuto il pulsante di abbinamento sul drone finché la luce spia non lampeggia.
  3. Sul telecomando, premi il pulsante di abbinamento (solitamente all'interno del vano batteria).
  4. Attendi che le luci spia confermino l'avvenuto abbinamento.
Il firmware non è aggiornato
Se il drone o il telecomando utilizzano un software vecchio, potrebbero non connettersi correttamente. Per verificare la presenza di aggiornamenti, apri l'app DJI GO sul telefono o tablet mentre sia il drone che il telecomando sono accesi. Se è disponibile un aggiornamento, apparirà un messaggio nella parte superiore dello schermo. Tocca il messaggio per accedere alla sezione aggiornamenti, quindi segui le istruzioni per scaricare e installare l'aggiornamento. Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso al Wi‑Fi e che sia il drone che il telecomando abbiano almeno metà della batteria carica prima di iniziare. Attendi finché la barra di avanzamento raggiunge il 100% e l'app conferma che l'aggiornamento è completo. Al termine, riavvia sia il drone che il telecomando, quindi prova a riconnetterti.
Componenti interni danneggiati
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, la causa potrebbe essere un danno interno al telecomando o al drone. Ciò potrebbe includere una scheda madre difettosa, un'antenna danneggiata o connettori rotti. In questi casi, potrebbe essere necessaria una riparazione professionale.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 499
