Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo DJI Phantom 3 Standard è collegata al caricabatterie ma non si ricarica, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa
Le batterie DJI sono progettate per ricaricarsi solo all'interno di un intervallo di temperatura sicuro. Se la batteria è molto calda dopo un volo o è stata conservata in un ambiente freddo, potrebbe rifiutarsi di caricarsi. Lascia che la batteria si raffreddi o si riscaldi fino a raggiungere la temperatura ambiente prima di collegarla nuovamente.
La batteria è in scarica profonda
Se la batteria non è stata utilizzata per molto tempo, potrebbe entrare in uno stato di scarica profonda. In questa condizione, la batteria può impiegare da diversi minuti a un'ora prima di iniziare a caricarsi. Lascia la batteria collegata al caricabatterie e osserva se le luci spia si accendono. Se le spie si illuminano dopo un po', la batteria si sta riprendendo e dovrebbe continuare a caricarsi normalmente.
Porta di ricarica difettosa
Un caricabatterie difettoso o una porta di ricarica danneggiata possono impedire alla batteria di caricarsi. Per prima cosa, controlla che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante. Ispeziona il cavo di ricarica e la porta di ricarica alla ricerca di sporco, pin piegati o danni. Prova a utilizzare un altro caricabatterie, se disponibile. Se la batteria si carica con un altro caricabatterie, quello originale potrebbe dover essere sostituito.
Guasto della batteria
Se la batteria continua a non caricarsi dopo aver provato i passaggi precedenti, le celle potrebbero essere danneggiate o la batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile della batteria. In questo caso, è necessaria la sostituzione. Utilizza solo batterie DJI originali per garantire sicurezza e compatibilità.
Consulta la seguente guida alla sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 1,091
