Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non si avvia
Quando provi ad avviare il motore, non succede nulla.
Modulo GPS scollegato
Vai all'aperto con il drone e verifica se si connette a un satellite. Se il drone non si connette, aprilo e controlla il modulo GPS. Se è scollegato, ricollegalo alla scheda madre. Se il modulo GPS è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Bussola non calibrata
Il motore non si avvia se non è stata effettuata la calibrazione della bussola, che deve essere eseguita all'aperto. Per calibrare, tocca la barra di stato del velivolo nella parte superiore della schermata della fotocamera, premi calibrazione e segui le istruzioni.
Modalità di sicurezza attiva
Per disattivare la modalità di sicurezza e consentire al drone di volare, spingi verso il basso entrambe le levette del controller. Questa operazione è nota anche come attivazione del drone.
Batteria non carica
Se il motore non si è ancora avviato, controlla l'autonomia della batteria del drone. Se l'autonomia della batteria è bassa, ricarica la batteria.
Avviso di batteria scarica sul controller anche dopo la ricarica
Se il controller si ricarica correttamente, ad esempio le luci indicano che sta assorbendo carica e questa aumenta, ma quando provi ad accendere il controller la luce rossa lampeggia per indicare che la batteria è scarica, devi controllare due cose
La batteria è completamente scarica?
Per eseguire questo controllo, dopo averla caricata per un po' di tempo (ad esempio più di 30 minuti), sul controller clicca e tieni premuti C1, il pulsante Foto e l'accensione: dovresti vedere una luce verde/blu e il controller dovrebbe indicare il livello di carica. Se non c'è carica, probabilmente si tratta di un problema alla batteria; tuttavia, se compaiono 2, 3 o 4 luci bianche, il problema è altrove.
Problema altrove
Supponendo che tu abbia seguito il passaggio precedente, il problema è probabilmente nel regolatore per la ricarica e il rilascio della batteria. C'è un'unità di controllo che regola la carica della batteria e anche il rilascio della carica. È un caricabatterie a 17,4 V CC, ma la batteria è da 8,3 V e questo è previsto nel design del controller.
Non sono sicuro al 100% di come risolvere questo problema, ma tornerò più tardi ad aggiornare la pagina una volta risolto.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando è collegata al caricabatterie.
Batteria utilizzata di recente
Se la batteria è stata utilizzata di recente durante un volo, potrebbe essere troppo calda e non in grado di ricaricarsi. Lascia riposare la batteria per qualche minuto affinché si raffreddi.
La batteria non rileva il caricabatterie
Per forzare la batteria in modalità di ricarica, premi una volta il pulsante della batteria e poi premi subito e tieni premuto. Ogni LED si accenderà finché non saranno tutti accesi. Una volta accesi tutti, alcuni si spegneranno e verrà visualizzato il livello di carica attuale della batteria. Collega la batteria al caricabatterie. Se la batteria viene mantenuta in modalità di ricarica e non ha bisogno di essere caricata, tieni premuto il pulsante finché tutte le luci non si spengono. Questo permetterà di risparmiare energia della batteria.
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie non è in grado di caricare altre batterie, potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie è in grado di caricare altre batterie, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla.
Orizzonte video inclinato
Durante il volo, il feed video in diretta non è orizzontale.
Le impostazioni del gimbal non sono corrette
In molti casi, il gimbal è semplicemente regolato male all'interno dell'app DJI. Se questo è il caso, puoi accedere alle impostazioni del gimbal all'interno dell'app DJI Pilot e regolare le impostazioni di rollio da lì.
L'aggiornamento firmware DJI non è aggiornato
A volte, il più recente aggiornamento firmware di DJI risolve molti bug passati che possono causare una leggera inclinazione del gimbal. Per essere sicuro di quale firmware ti serve, controlla il sito web di DJI per confermare il firmware più recente.
L'IMU non è calibrata fisicamente
L'IMU, o la scheda madre, controlla il gimbal, quindi è importante che sia calibrata correttamente. Per calibrare l'IMU, il drone deve essere posizionato in sicurezza su una superficie piana. L'IMU, insieme ad altri sensori, può essere ricalibrata tramite l'app DJI Pilot.
Gimbal difettoso
Se nulla di tutto ciò aiuta, il tuo gimbal potrebbe essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito.
La luce spia lampeggia in rosso, giallo e verde
Dopo l'accensione, la luce spia lampeggia ripetutamente in rosso, giallo e verde ed è difficile far decollare il drone.
Calibrazione IMU
I lampeggi rossi, gialli e verdi significano che i dati dell'IMU sono anomali. Per eseguire la calibrazione, il drone deve essere posizionato in sicurezza su una superficie piana. L'IMU, insieme ad altri sensori, può essere ricalibrata tramite l'app DJI Pilot.
Errore di stato ESC (Electronic Speed Controller)
Dopo aver armato il quadricottero, i motori non si avviano e viene visualizzato "Errore di stato ESC".
Calibrazione IMU
A volte l'IMU può causare la visualizzazione di questo errore da parte dell'utente, quindi è importante calibrare correttamente l'IMU. Per eseguire la calibrazione, il drone deve essere posizionato in sicurezza su una superficie piana. L'IMU, insieme ad altri sensori, può essere ricalibrata tramite l'app DJI Pilot.
ESC difettoso
Gli ESC all'interno della scheda madre potrebbero essere difettosi. Se questo è il caso, l'intera scheda deve essere sostituita. Per sostituire la scheda madre, segui la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre
Quinn Tirpak
Membro da: 10/06/16
325 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Membri
72 guide realizzate
13 Commenti
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Rispondi Condividi
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Rispondi Condividi
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Rispondi Condividi
How do you do that.?
Eric Hamilton - Rispondi Condividi
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 29,109
