Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo drone DJI Phantom 2 Vision non risponde ai comandi del controller o presenta movimenti anomali, segui questa guida di soluzione problemi.
Il dispositivo è fuori portata
Il Phantom 2 opera a una distanza massima di 1 km, con un'altezza massima di 122 metri (400 piedi). Viaggiare alla distanza massima può causare buffering e latenza. Superare questa portata può far perdere al drone il segnale con il controller.
  • Nel Phantom 2 Assistant, puoi impostare la distanza e l'altezza massime. L'utilizzo di questa funzione ti aiuterà a definire un raggio d'azione per il dispositivo che, a sua volta, non dovrebbe consentirgli di superare i suoi parametri massimi.
Temperatura del dispositivo fuori dall'intervallo ottimale
-10 °C ~ 50 °C è la temperatura ottimale a cui il dispositivo dovrebbe rimanere; uscire da questo intervallo potrebbe causare una serie di problemi, tra cui la perdita di segnale o la latenza.
  • Se noti questo problema durante il volo, non restare in folle. Cerca invece di continuare a muoverti: questo perché, durante il movimento, la circolazione dell'aria sarà molto più intensa e raffredderà il dispositivo.
  • Se il dispositivo non è in movimento ed è atterrato, spegnilo e lascia che la temperatura dei suoi componenti interni si stabilizzi per almeno 15-30 minuti.
Interferenze radio nell'ambiente
Se segnali forti sulla stessa frequenza si trovano nel raggio d'azione del dispositivo, ciò potrebbe causare la perdita di connessione con il controller.
  • Utilizza questo link alla mappa delle zone GEO sul sito web di DJI o trova una mappa alternativa delle zone GEO su un'altra piattaforma. L'utilizzo di questo strumento garantirà che l'area in cui voli non sia soggetta a restrizioni o ad altre complicazioni, come le interferenze.
  • Assicurati che non vi siano grandi edifici o altre infrastrutture che ostruiscono il percorso del drone.
Firmware non aggiornato
Se il firmware sul drone e sul controller hanno versioni differenti, il drone non si collegherà al controller.
  • Collega il drone al controller e controlla la presenza di aggiornamenti nell'app DJI fly. Se necessario, verrà visualizzato un messaggio per eseguire l'aggiornamento firmware.
  • Per completare la procedura, inizia collegandoti a Internet, quindi tocca la richiesta di aggiornamento. Successivamente, premi “Start Update” (Avvia aggiornamento) e non spegnere il dispositivo finché non viene mostrato “update Success” (Aggiornamento riuscito).
Il dispositivo ha perso alimentazione
  • Se il dispositivo perde alimentazione, perderà anche il segnale. Se il dispositivo non può accendersi o spegnersi, esistono problemi diversi dalla semplice perdita di segnale.
  • Assicurati che il dispositivo possa accendersi e che abbia un'autonomia della batteria adeguata.
  • Assicurati che la batteria e il vano batteria non siano danneggiati o bloccati in alcun modo.
  • Potrebbe trattarsi di una batteria difettosa, quindi assicurati di testare due batterie separate per il controllo qualità e le prestazioni del tuo dispositivo. Sostituisci la batteria se necessario.
  • Se il dispositivo si spegne nonostante un'autonomia della batteria sufficiente, probabilmente ha problemi ai componenti interni. Il circuito stampato principale o i motori potrebbero dover essere sostituiti.
David Rios
Membro da: 09/15/24
310 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 320
