Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se noti luci lampeggianti quando il tuo drone DJI Phantom 2 Vision è acceso, segui questa guida alla soluzione problemi.
Funzionamento delle luci spia di volo
  • Le luci LED del Phantom 2 Vision posizionate sul drone servono principalmente a indicare da lontano dove si trovano la parte anteriore e quella posteriore del drone. Le luci LED anteriori diventano rosse solo dopo aver avviato le eliche del dispositivo. Esistono solo pochi indicatori di stato anomalo.
Segnale del telecomando perso
  • Se le luci spia di volo del Phantom 2 lampeggiano rapidamente in giallo, significa che il segnale con il telecomando è stato perso.
    • Per assicurarti che il telecomando possa connettersi senza attivare la modalità failsafe, l'antenna del telecomando dovrebbe essere rivolta verso il cielo, relativamente perpendicolare al terreno e senza ostacoli nel mezzo.
    • Dopo aver controllato l'antenna, ricollega semplicemente il telecomando per risolvere questo problema.
Segnale GPS perso
  • Se le luci spia di volo del Phantom 2 lampeggiano lentamente in giallo, significa che ti trovi in modalità ATTI e hai perso il segnale GPS.
    • Spostati in un'area aperta per far volare il drone con interferenze minime: uscirà automaticamente dalla modalità ATTI. Fino a quel momento, dovrai volare manualmente senza assistenza, affidandoti esclusivamente agli input del telecomando, il che richiede un alto livello di abilità.
Batteria in esaurimento
  • Se le luci lampeggiano lentamente in rosso, significa che la carica della batteria si sta esaurendo.
    • Per caricare il dispositivo, collega il caricabatterie USB-C o il caricabatterie rapido PD alla porta di ricarica dell'hub di ricarica. I LED corrispondenti diventeranno di colore verde fisso quando la batteria sarà completamente carica.
Errore critico
  • Se le luci sulle lampade posteriori sono rosso fisso, si è verificato un errore critico e il dispositivo non può volare. Prova a connetterti al software Phantom 2 Assistant per ulteriori dettagli sull'errore specifico. Potrebbe essere necessario ricalibrare il dispositivo.
La bussola non è calibrata correttamente
  • Se le luci lampeggiano alternando rosso e giallo, la bussola del dispositivo deve essere calibrata.
David Rios
Membro da: 09/15/24
310 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 683
