Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni del DJI Mini 2
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono il tuo drone DJI Mini 2 con queste guide passo-passo di soluzione problemi fai-da-te.
3 SoluzioniIl DJI Mini 2 non si accende
Immagine
Nessuna delle luci del drone si accende quando premi il pulsante di accensione.
Le possibili cause includono batterie scariche, batterie danneggiate o un pulsante di accensione difettoso.
4 SoluzioniBatterie del DJI Mini 2 che non si caricano
Immagine
Le luci sulle batterie non si accendono quando il caricabatterie è collegato.
Le possibili cause includono la batteria troppo calda dopo l'uso recente, una batteria difettosa, una scheda madre difettosa o un caricabatterie difettoso.
4 SoluzioniBatterie del DJI Mini 2 cariche che non funzionano
Immagine
Il drone non si accende dopo aver inserito una batteria carica.
Le possibili cause includono una batteria difettosa, firmware non aggiornato o connettori ostruiti, sporchi o rotti nella porta di ricarica.
6 SoluzioniIl DJI Mini 2 non riesce a rimanere in volo stazionario
Immagine
Il drone è instabile quando rimane in volo stazionario.
Le possibili cause includono una scarsa calibrazione della bussola o del controller, motori, corpo o eliche danneggiati o peso non corretto.
4 SoluzioniIl DJI Mini 2 non si connette al controller
Immagine
Il controller non riesce a connettersi al drone tramite Bluetooth.
Le possibili cause includono firmware non aggiornato o un telefono incompatibile.
Non hai trovato il tuo problema?
Consulta il nostro forum Risposte per ulteriore aiuto sulla soluzione problemi. Forse qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
Jacob Matos
Membro da: 03/25/22
1.685 Reputazione
4 guide realizzate
13 Commenti
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Rispondi Condividi
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Rispondi Condividi
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Rispondi Condividi
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Rispondi Condividi
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 20,251
