Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il drone non mostra segni di accensione.
La batteria del drone è difettosa
Il pacco batteria del velivolo dovrebbe avere quattro LED di stato verdi accesi quando è acceso e completamente carico. Assicurati che il drone sia in carica da almeno un'ora. Se dopo aver caricato la batteria il velivolo non si accende ancora, potrebbe essere necessario sostituirla con una nuova. Puoi sostituire la batteria seguendo questa guida di riparazione della batteria.
Il telecomando non si accende
L'accensione del telecomando è un problema comune per gli utenti. Prova a premere una volta con decisione il pulsante di accensione e a rilasciarlo. Quindi, premi di nuovo rapidamente il pulsante di accensione e tienilo premuto per circa tre o quattro secondi finché il telecomando non si accende.
Il telecomando si disconnette
Il telecomando si disconnette durante il volo.
La connessione dell'app DJI Go 4 è difettosa
Il problema di disconnessione potrebbe riguardare il collegamento dello smartphone con l'app DJI Go 4. Innanzitutto, controlla se hai effettuato l'accesso al tuo account DJI nell'app Go 4. Assicurati che le notifiche di altre app siano disattivate sul tuo smartphone o tablet, per garantire che lo smartphone funzioni in modo ottimale. La connessione può interrompersi facilmente se il processore del telefono è troppo sotto sforzo.
Il cavo Micro USB è rotto
Controlla che il cavo Micro USB che collega lo smartphone al telecomando non sia scollegato o sfilacciato. Se il danno è visibile, sostituisci il cavo Micro USB.
Le porte sono danneggiate
Con il tempo, la porta dello smartphone potrebbe danneggiarsi a causa dell'inserimento dei cavi. Prova a utilizzare un altro smartphone o tablet.
La scheda micro SD è difettosa
Molti utenti del Mavic Pro rimuovono la scheda micro SD dal drone e la inseriscono in un lettore schede micro SD su un computer. L'uso frequente di una scheda SD può usurarne i contatti e un uso improprio può danneggiarne il file system. Se la tua scheda SD è danneggiata, prova a formattarla. Se è usurata o non può essere formattata, sostituiscila.
Il segnale è debole
All'aumentare della distanza tra te e il tuo drone, aumenta la possibilità che il Mavic Pro si disconnetta dall'app DJI Go 4 o dal telecomando.
Quando il telecomando si disconnette, il DJI Mavic Pro dovrebbe avviare la modalità failsafe di ritorno al punto di partenza, impostata durante il decollo. Se riesci a vedere il Mavic Pro, muoviti verso di esso. Assicurati che l'antenna del telecomando sia rivolta verso il drone e tieni conto dell'altezza del drone quando orienti le antenne. Spegni e riaccendi il telecomando. Se il Mavic Pro non è ancora connesso, lascialo tornare al punto di partenza impostato.
Il Mavic Pro necessita di un aggiornamento firmware
Se i problemi di disconnessione persistono e le altre soluzioni non funzionano, assicurati di effettuare l'aggiornamento firmware del Mavic Pro.
Il GPS non si connette
Il GPS del drone non si connette automaticamente.
Il firmware non è aggiornato
Assicurati di eseguire l'aggiornamento firmware del Mavic Pro per risolvere eventuali problemi di connessione GPS.
Il Mavic Pro necessita di calibrazione
Se l'IMU (unità di misurazione inerziale) del DJI Mavic Pro non è calibrata, il segnale GPS potrebbe essere difettoso. Per la calibrazione, segui questi passaggi.
È presente un'interferenza
Il problema GPS potrebbe non dipendere fisicamente dal drone. Ci sono molti segnali che il drone emette e riceve, quindi ostacoli come edifici, cascate, linee elettriche e oggetti metallici possono causare la perdita del segnale GPS. Prova a spostarti in un luogo che eviti qualsiasi cosa possa causare interferenze.
Lo smartphone/tablet perde la connessione internet
Se utilizzi uno smartphone o un tablet che non dispone di dati cellulari, rimani in un'area in cui sia accessibile il Wi-Fi. Se lo smartphone o il tablet non riesce a mantenere una connessione internet, il segnale GPS andrà perduto.
Il drone non vola correttamente
Il tuo DJI Mavic Pro gira su se stesso o vaga.
Il problema potrebbe non dipendere fisicamente dal drone. Ci sono molti segnali che il drone emette e riceve, quindi ostacoli come edifici, cascate, linee elettriche e qualsiasi oggetto metallico possono causare interferenze con i segnali, facendo girare il drone su se stesso. Prova a spostarti in un luogo che eviti qualsiasi cosa possa causare interferenze.
È necessaria la calibrazione
La levetta del telecomando e la bussola del drone potrebbero causare problemi nel modo in cui il drone vola. La levetta e la bussola sono componenti del drone che devono essere calibrati ogni tanto affinché il drone offra le migliori prestazioni. Per calibrare la bussola, vai nell'app DJI GO 4 sul tuo telefono, seleziona “barra di stato del velivolo”, “bussola”, “calibra”. Quindi segui il resto delle istruzioni sull'app. Per calibrare le levette del telecomando, vai nell'app DJI GO 4, seleziona “impostazioni generali”, quindi seleziona l'icona che assomiglia a un telecomando e seleziona “calibrazione telecomando”. L'app ti guiderà attraverso il resto delle istruzioni.
I componenti sono danneggiati
Con l'uso del drone, alcune parti potrebbero iniziare a usurarsi, come i motori o le eliche. Se il drone gira in piccoli cerchi, è probabile che siano le eliche o i motori a causare il problema. A seconda dell'uso eccessivo o se si sono verificati urti, è possibile che le eliche siano smussate, piegate o rotte. È anche possibile che i cuscinetti del motore siano danneggiati o che l'albero sia piegato. Se è questo il caso, è necessario sostituire tali componenti.
Il controller di volo è rotto
Il controller di volo aiuta a orientare il drone manipolando i motori. I motori che non sembrano presentare danni fisici e che non funzionano come previsto potrebbero indicare un controller di volo danneggiato. Se il drone ha difficoltà a stabilizzarsi e hai già provato tutte le possibili soluzioni sopra elencate per farlo volare correttamente, prova a sostituire il controller di volo.
Il video non è stabile
Il tuo DJI Mavic Pro registra video traballanti o inclinati.
La panoramica della fotocamera è troppo veloce
Il Mavic Pro ha dei limiti della fotocamera da tenere a mente durante la registrazione video, come il frame rate e la definizione video. I principianti dovrebbero prendere in considerazione la registrazione in modalità cinematografica per rallentare i movimenti del drone e la panoramica della fotocamera, ottenendo video migliori.
Il gruppo gimbal tocca il corpo del drone
Con il Mavic Pro spento, capovolgi il dispositivo e ispeziona il gimbal. Le linguette del gimbal dovrebbero trovarsi sotto le relative linguette di fissaggio per evitare che la fotocamera tocchi il corpo del drone. Spingi le linguette allentate all'interno e poi segui le istruzioni di calibrazione. Se le linguette sono rotte, segui questa guida di riparazione del gimbal.
Il gimbal e la fotocamera necessitano di calibrazione
Molti problemi video possono essere risolti calibrando il gruppo gimbal/fotocamera. Per la calibrazione, apri il Mavic Pro e accendilo, tenendo aperta l'app DJI anche sul tuo dispositivo mobile. Nell'app, tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra per accedere alle Impostazioni generali. Tocca l'icona della fotocamera e poi premi "Auto Calibrate Gimbal" (Calibrazione automatica gimbal).
Kyle Kelser
Membro da: 10/08/18
650 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Membri
72 guide realizzate
27 Commenti
sd card full means what please?
truant2.bt - Rispondi Condividi
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - Rispondi Condividi
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - Rispondi Condividi
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - Rispondi Condividi
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 39,716
