Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Avviso Max Force/ESC
Il DJI Mavic Mini mostra l'avviso max force/ESC lampeggiante sullo schermo e la batteria inizia a scaricarsi drasticamente.
Volo in presenza di vento forte
Far volare il drone contro raffiche di vento superiori a 8 m/s può sovraccaricare il drone e generare questo avviso.
Motori danneggiati
Controlla se gli avvolgimenti del motore sono bruciati o danneggiati. Gli avvolgimenti del motore sono i fili di rame all'interno dell'involucro del motore. Se danneggiato, sostituisci il motore seguendo questa guida: Sostituzione motore DJI Mavic Mini
DJI Mavic Mini instabile in volo
Il Mavic Mini segnala “Segnale GPS debole”, “Hovering instabile”, “Vola con cautela”
Calibrazione GPS
Tieni il drone lontano da qualsiasi metallo o oggetto con carica elettrica. Assicurati che il drone sia a 1,5 m da terra. Sostituisci il modulo GPS usando la guida qui se nessuno dei suggerimenti precedenti risolve i problemi.
Calibrazione IMU
Posiziona il drone su una superficie piana con le braccia ripiegate. Accendi il drone. Tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra dell'app. Seleziona “Sicurezza”. Scorri verso il basso e seleziona l'opzione per calibrare l'IMU. Segui semplicemente le istruzioni sullo schermo per completare la calibrazione IMU. Al termine, il drone si riavvierà.
Eliche danneggiate
Il DJI Mavic Mini potrebbe mostrare instabilità in volo, come oscillazioni, se le eliche sono danneggiate. Controlla che le eliche non presentino danni come scheggiature o crepe. Sostituisci le eliche facendo riferimento a questa guida: Sostituzione elica DJI Mavic Mini.
Il DJI Mavic Mini non mantiene la posizione in volo
Il DJI Mavic Mini va alla deriva senza input da parte dell'utente durante il volo.
Segnale debole
Aumenta l'altitudine del drone finché non supera eventuali ostacoli che potrebbero interferire con la potenza del segnale. Assicurati di essere rivolto verso il drone. Usa l'indicatore al centro della parte inferiore dello schermo per verificare dove si trova il drone. Regola le antenne sul telecomando in modo che siano parallele tra loro e perpendicolari al drone.
Vibrazioni del gimbal
Il gimbal collegato alla fotocamera del drone potrebbe essere allentato, impedendo al drone di mantenere la posizione. Se noti una vite del gimbal allentata, stringila per fissare il gimbal e prevenire vibrazioni.
Bug del firmware
Se il problema persiste dopo aver provato i passaggi elencati sopra, potrebbe trattarsi di un problema di firmware. Assicurati di avere installato il firmware più recente controllando il programma DJI Assistant sul tuo computer. Una volta aggiornato, assicurati di riavviare il tuo DJI Mavic Mini e ricalibrare l'IMU.
Scarsa qualità della fotocamera/Errori
La qualità della fotocamera del DJI Mavic Mini è incapace di muoversi da una posizione o è instabile durante il volo.
Gimbal danneggiato o difettoso
Se il gimbal si è rotto durante un incidente, sostituiscilo con questa guida qui.
Errore di sovraccarico del gimbal
Se il gimbal segnala “Sovraccarico motore gimbal”, potrebbero esserci ostacoli sul sito di lancio come erba o rocce che impediscono al gimbal di calibrarsi. Sposta il drone in un sito di lancio più aperto e pianeggiante. Ricordati di rimuovere la copertura del gimbal, poiché ciò potrebbe causare un avviso simile sul controller.
La luce spia lampeggia in giallo/rosso sul DJI Mavic Mini
Le luci spia sul DJI Mavic Mini lampeggiano in giallo/rosso
Calibrazione IMU errata
Il drone DJI Mavic Mini farà lampeggiare solo una luce rossa in caso di calibrazione IMU errata. Usa l'app “DJI GO” per eseguire la calibrazione. La calibrazione si trova sotto Impostazioni generali > Impostazioni avanzate > Sensore > Calibrazione IMU. Segui le istruzioni sullo schermo per calibrare l'IMU.
Calibrazione bussola errata
La bussola potrebbe non essere calibrata correttamente se il drone alterna lampeggi gialli e rossi. Usa l'app “DJI GO” per eseguire la calibrazione. La calibrazione si trova sotto Stato aeromobile > Calibra. Segui le istruzioni sullo schermo per calibrare la bussola.
Chase Smith
Membro da: 02/22/22
147 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Rispondi Condividi
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Rispondi Condividi
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Rispondi Condividi
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Rispondi Condividi
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 9,622
