Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si accende
Il drone non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Nessuna autonomia della batteria
Il drone potrebbe non avere energia. Ciò è dovuto alla batteria scarica. Per risolvere questo problema, collega il cavo di ricarica ricevuto con il drone al drone stesso per caricarlo. Attendi il tempo necessario affinché la batteria del drone si carichi.
Batteria difettosa
Se il drone non si accende dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere guasta. Se è così, segui la guida alla sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se le prime due soluzioni non hanno funzionato, potrebbe esserci un problema con il cablaggio interno o con la scheda madre. Puoi consultare la nostra guida alla sostituzione della scheda madre per ulteriori dettagli.
Il tablet/telefono non si connette al drone
Il drone non si connette al dispositivo scelto
Cavo difettoso
Potrebbe esserci un problema con il cablaggio nel cavo di connessione. Se è così, avrai bisogno di un cavo sostitutivo; puoi contattare DJI per assistenza o acquistare un nuovo cavo al link: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Problema dell'app
Un possibile problema potrebbe riguardare l'app DJI Fly. Verifica se sono presenti aggiornamenti recenti per l'app accedendo all'app store del tuo dispositivo, cercando l'app, controllando la cronologia delle versioni e confrontandola con la versione più recente. Se non ci sono aggiornamenti, o se questo non risolve il problema, prova a reinstallare l'app eliminandola e scaricandola nuovamente dall'app store del tuo dispositivo.
Dispositivo non supportato
Il dispositivo che stai utilizzando per connetterti al drone potrebbe non essere supportato. Se è così, dovrai utilizzare un nuovo dispositivo. Puoi trovare un elenco di dispositivi compatibili qui: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Il controller non si connette al drone
Il drone non riconosce il controller
Il controller non si accende
Il controller potrebbe non avere autonomia della batteria. Collega il controller con il cavo fornito per ricaricarlo.
Versione dell'app non corretta
Analogamente a quanto sopra, verifica se sono presenti aggiornamenti recenti per l'app accedendo all'app store del tuo dispositivo, cercando l'app, controllando la cronologia delle versioni e confrontandola con la versione più recente. Se non ci sono aggiornamenti, o se questo non risolve il problema, prova a reinstallare l'app eliminandola e scaricandola nuovamente dall'app store del tuo dispositivo.
Se non ci sono segni fisici di danneggiamento o se quanto sopra non ha funzionato, potrebbe esserci un problema interno al controller. Per risolvere il problema, smonta il controller e sostituiscilo con uno nuovo.
Segnale acustico casuale dal controller
Il controller emette un segnale acustico costante
L'app necessita di un aggiornamento
Potrebbe esserci un problema con l'app DJI Fly. Verifica se sono presenti aggiornamenti recenti per l'app accedendo all'app store del tuo dispositivo, cercando l'app, controllando la cronologia delle versioni e confrontandola con la versione più recente. Se non ci sono aggiornamenti, o se questo non risolve il problema, prova a reinstallare l'app eliminandola e scaricandola dall'app store del tuo dispositivo.
Stick non centrati
Il segnale acustico potrebbe essere causato dagli stick non centrati. Per risolvere il problema, muovi ripetutamente gli stick sul controller per vedere se il segnale acustico cessa.
Scheda madre del controller difettosa
Se non ci sono segni fisici di danneggiamento o se quanto sopra non ha funzionato, potrebbe esserci un problema interno al controller. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
11 Commenti
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Rispondi Condividi
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Rispondi Condividi
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Rispondi Condividi
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Rispondi Condividi
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Rispondi Condividi
