Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scheda SD o pulsante di sincronizzazione non rispondono
Se il lettore di schede SD è danneggiato in modo irreparabile e la scheda deve essere sostituita
Problema più comune
Per sostituire la scheda, devi prima rimuovere le 8 viti dalla parte inferiore per togliere la copertura. Scollega il cavo a nastro che collega la copertura al circuito stampato principale. Svita le cinque viti che fissano il lettore di schede SD alla copertura. A questo punto la scheda è rimovibile.
La fotocamera non inquadra più
Se la fotocamera si rompe o si danneggia e devi sostituirla con una nuova
Il cavo è scollegato
Se la fotocamera non funziona più, la prima cosa da controllare è se il cavo a nastro della fotocamera è ancora collegato al drone. Rimuovi le due viti dalla copertura sul fondo del drone, vicino alla fotocamera. Sotto, c'è un cavo a nastro che collega la fotocamera al circuito stampato nel drone. Se il cavo non è collegato, collegalo qui.
La fotocamera è rotta
Se hai difficoltà a sostituire la fotocamera sul drone, una volta ottenuta la fotocamera sostitutiva corretta (Hasselblad L1D-20C), inizia rimuovendo le 2 viti direttamente sotto il punto in cui poggia l'obiettivo, e le due parallele a quelle appena rimosse, situate direttamente sopra il punto in cui poggia la fotocamera. Rimuovi quindi il componente tenuto in posizione da due piccoli perni, dopo aver tolto le viti sopra la fotocamera; una volta fatto ciò, troverai altre due viti da rimuovere. Dopo averle rimosse, noterai un cavo a nastro leggermente a sinistra delle due viti appena allentate; dopo aver sganciato il cavo a nastro, potrai facilmente rimuovere la fotocamera e il gimbal in un unico pezzo direttamente dalla base del drone.
Prendi quindi il nuovo set fotocamera e gimbal e inseriscilo nell'alloggiamento vuoto da cui hai appena rimosso quello vecchio. Procedi quindi eseguendo i passaggi precedenti a ritroso. Dopo aver inserito il nuovo set, riattacca il cavo a nastro, avvita le due viti leggermente a destra, riattacca il coperchio con i due perni e riavvita le quattro viti rimanenti nelle rispettive posizioni.
Le parti elettroniche del drone sono danneggiate dall'acqua
Se il circuito stampato principale del DJI Mavic 2 Pro deve essere sostituito per qualsiasi motivo.
Il circuito stampato principale deve essere sostituito
Per prima cosa, capovolgilo con la pancia rivolta verso l'alto. Usa un cacciavite esagonale. Procedi quindi a svitare tutte le 8 viti. Tieni presente che le 2 viti centrali sono leggermente più grandi delle altre 6, quindi tienile separate. La piastra può quindi essere estratta per consentire l'accesso principale al circuito stampato. Usando una leva o l'unghia, scollega i 3 cavi a nastro nella parte superiore del circuito stampato, più vicini alla testa del Mavic. Il circuito stampato è fissato da 3 viti, 1 in alto e 2 in basso; puoi rimuovere queste viti. Quindi, sgancia tutte e 4 le antenne nella parte inferiore del Mavic. Sposta l'antenna e procedi a rimuovere la scheda dal Mavic. Quindi, con i sensori rivolti verso l'alto e i cavi a nastro e le antenne allineati, sostituisci il nuovo circuito stampato. Procedi a collegare i 3 cavi a nastro nella parte superiore che dovrebbero scattare in posizione, così come le 4 antenne nella parte inferiore. Infine, avvita delicatamente il circuito stampato, oltre alla piastra esterna.
La batteria non mantiene la carica
la batteria deve essere sostituita a causa di danni o uso eccessivo
Sostituzione della batteria
Premi i due pulsanti sul lato della batteria e tienili premuti. Estrai la batteria dal drone continuando a tenere premuti i pulsanti, in modo che la batteria possa essere sbloccata.
Sostituzione delle eliche
Per togliere l'elica dal drone, devi spingere l'elica verso il basso nel motore e ruotare in modo che l'elica possa essere rilasciata. Per inserire la nuova elica, devi trovare quella che si adatta, spingerla dentro e ruotare in modo che si blocchi.
Thomas Forcier
Membro da: 10/31/19
129 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Rispondi Condividi
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Rispondi Condividi
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 4,133
