Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Aggiornamenti fai-da-te per laptop
Alcuni semplici modi per velocizzare qualsiasi laptop (inclusi quelli di seconda mano, i laptop nuovi, ...)
Personalizza il tuo portatile
Vuoi potenziare al massimo il tuo portatile, che si tratti di una macchina nuova o usata? Ottimo. Ma da dove iniziare? I laptop sono come i computer desktop, giusto? Non esattamente. Puoi aggiornare la scheda grafica? Sì e no; non puoi migliorare la tua scheda grafica attuale, ma potresti usare una eGPU, almeno se utilizzi il sistema operativo Windows (vedi sotto). Il processore? Di solito no, ma d'altronde anche su un PC desktop non si fa spesso (spesso le nuove CPU non possono più essere utilizzate con la tua scheda madre (più vecchia)). Cosa resta? Beh, puoi rimuovere la batteria se usurata e collegarlo direttamente alla rete elettrica, formattare il tuo hard disk, installarvi un sistema operativo nuovo o pulito (o sostituire il tuo hard disk se davvero necessario), cambiare la tua unità disco ottico se serve e aumentare la quantità di RAM.
Soprattutto la formattazione e l'installazione di un sistema operativo nuovo o pulito possono offrire ENORMI incrementi di prestazioni. Ti guideremo attraverso tutti questi aspetti, mostrandoti cosa funzionerà sul tuo portatile e come eseguire gli aggiornamenti in autonomia.
Batteria
Soprattutto nel caso in cui tu abbia acquistato un laptop di seconda mano, potresti riscontrare il problema di dover attendere molto tempo prima che la batteria sia caricata a sufficienza per poterlo utilizzare (batteria quasi completamente usurata). Una buona soluzione è cercare di trovare una batteria sostitutiva per il tuo laptop online, oppure -se utilizzi comunque il laptop vicino a una presa di corrente-, rimuoverla semplicemente. Se rimuovi la batteria, il dispositivo funzionerà automaticamente direttamente dalla rete elettrica (utilizzando il cavo di alimentazione con il trasformatore che stai già usando per collegare la tua macchina alla rete elettrica per ricaricare la batteria). Non c'è motivo di preoccuparsi di danneggiare il laptop temendo che una batteria "debba essere nella macchina". Può sembrare strano, ma alla macchina non importa affatto se non c'è una batteria tra l'alimentatore e la rete elettrica. Funziona e basta. Nota che se puoi collegare anche un altro cavo di alimentazione al tuo laptop, ignora questa parte. Probabilmente si tratterà di un cavo di alimentazione CC che puoi collegare per far funzionare il tuo laptop direttamente dall'alimentazione CC di un'auto (usando una presa per auto). Nota che questo cavo o funzione è presente solo su pochi laptop.
Formattazione dell'hard disk, nuovo sistema operativo
Di gran lunga l'effetto maggiore in termini di incremento della velocità del tuo laptop sarà formattare l'hard disk e reinstallare il sistema operativo (SO) che sei abituato a utilizzare, oppure cambiarlo con un sistema operativo completamente nuovo. Soprattutto se hai ottenuto un laptop di seconda mano, è probabile che vi sia installato un vecchio SO Windows. Quindi formatta e installa un SO Windows o Mac a cui sei abituato, oppure scegine uno nuovo. Alcuni sistemi operativi sono open source, il che significa che non devi pagarli. Un esempio sono le distribuzioni Linux. Alcune di queste distribuzioni Linux sono anche molto leggere (vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... ). Scegline una, scarica l'ISO, masterizzala su CD (usando ImgBurn, ...) o mettila su una chiavetta USB con un programma come UNetbootin, YUMI, ... Poi, assicurati di impostare l'ordine di avvio nel BIOS per provare ad avviare prima dai dispositivi CD-ROM o USB. Puoi creare il CD-ROM o la chiavetta USB con un altro computer se necessario. Alcune di queste distribuzioni Linux leggere vengono eseguite dalla RAM per impostazione predefinita (e spesso richiedono anche pochissima RAM, diciamo 256 MB o 512 MB). Quindi, anche se hai un vecchio hard disk lento, è probabile che non te ne accorgerai quando utilizzerai questa distribuzione Linux leggera.
Hard disk
L'hard disk è un componente molto importante nel tuo computer e velocizzerà le operazioni quando copi o sposti file, o anche per le attività informatiche generali (poiché il computer deve essere in grado di leggerlo velocemente, più e più volte, almeno quando utilizzi sistemi operativi standard. I sistemi operativi che funzionano dalla RAM, tuttavia, non trarranno beneficio dagli aggiornamenti dell'hard disk, finché lavori nella RAM e non accedi ad alcun file dall'hard disk.
Va anche notato che la velocità RPM dell'hard disk non è molto importante. La differenza principale sarà se hai un'unità PATA (nota anche come E-IDE) o un'unità SATA. Che questa unità PATA o SATA sia a 5400, 7200 o 10000 RPM non ha importanza, poiché il collo di bottiglia non risiede negli RPM dell'unità, ma nella connessione stessa. Puoi verificare se sul tuo PC hai connettori SATA nel tuo BIOS.
Altre cose importanti da tenere a mente sono il rumore e le dimensioni dell'unità. Per il livello di rumore, potresti confrontare i livelli di decibel menzionati sulla confezione della tua unità appena acquistata, o cercarli online se acquisti di seconda mano.
Per le dimensioni dell'unità; guarda semplicemente quanto è grande l'alloggiamento dell'hard disk nel tuo laptop; se non sei sicuro, scegli la dimensione più piccola (2,5 pollici). Nota che a seconda del sistema operativo che installerai, non sempre avrai bisogno di un hard disk. Potresti eseguire il sistema operativo da supporti rimovibili (non persistenti) (come CD, DVD, ...) o eseguirlo da una chiavetta USB o una scheda SD. Questa opzione, tuttavia, funziona bene solo con sistemi operativi leggeri; i sistemi operativi standard (come Windows, OS X, la maggior parte delle normali distribuzioni Linux, ...) sono piuttosto lenti quando vengono avviati da supporti non persistenti, e potrebbero non essere affatto eseguibili da tali supporti (versioni non live, installabili solo da supporti), ...
La capacità è spesso di importanza secondaria: per installare un sistema operativo spesso sono necessari circa 4 GB, quindi anche il più piccolo hard disk che troverai di seconda mano (40 GB) è più che sufficiente. Se devi acquistare l'hard disk, è probabile che probabilmente non troverai più un hard disk sotto i 100 GB (che è molto più di quanto la maggior parte delle persone abbia bisogno). Se hai bisogno di un'enorme quantità di capacità, è meglio acquistare un hard disk esterno; questi possono essere collegati anche ad altre macchine, e se devi formattare il tuo PC (se usi Windows, la formattazione/reinstallazione è necessaria diciamo ogni 6 mesi o un anno per mantenerlo relativamente veloce), non devi cancellare questa unità esterna -poiché il tuo sistema operativo è quindi sull'hard disk più piccolo del tuo laptop, e non su quello esterno-. Nota che se un hard disk esterno è troppo costoso, potresti anche semplicemente usare un hard disk SATA interno (o anche uno PATA con un adattatore da SATA a USB) e usarlo come unità esterna.
Unità disco ottico
La velocità di lettura delle unità disco ottico non è poi così importante. Piuttosto, assicurati di acquistare un'unità DVD (in grado di leggere DVD e CD) e assicurati anche che possa scrivere CD o DVD se ne hai bisogno (anche la velocità di scrittura non è importante). La velocità di lettura di CD e DVD è diventata così veloce in questi giorni che non ci saranno comunque più ritardi significativi. Anche se utilizzi un sistema operativo che viene eseguito dal CD (CD/DVD live), è probabile che sia un sistema operativo eseguito dalla RAM (che quindi scrive le informazioni del CD/DVD nella RAM una volta e poi legge dalla RAM), e anche se si tratta di un normale CD/DVD live, probabilmente lo userai solo per scopi di test (e installerai il sistema operativo sull'hard disk più tardi, o userai un supporto persistente (come chiavetta USB o scheda SD) più tardi).
RAM e spazio di swap
La RAM è l'aggiornamento più veloce, più semplice e con il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto. La RAM è una scelta ovvia: se la tua macchina è lenta e non sei sicuro di aver bisogno di più RAM, probabilmente ne hai bisogno. Puoi aggiornare la RAM da solo in quasi tutti i laptop Mac in 10 minuti. Abbiamo trattato gli aggiornamenti della RAM in profondità nella nostra FAQ sull'aggiornamento della RAM. È importante assicurarsi di ordinare il tipo corretto di RAM per il tuo computer.
Molte distribuzioni Linux supportano anche l'aggiunta di spazio di swap; che fondamentalmente fa la stessa cosa dell'aggiunta di RAM fisica, ma a costo zero (solo a spese di un po' di spazio su hard disk).
Distanziatori
Un altro "aggiornamento" molto importante è aggiungere distanziatori al tuo laptop. I distanziatori sono attaccati alla parte inferiore del laptop e creano fondamentalmente dei "piedini". Grazie a ciò, si crea una cavità. Questo permette alla ventola di espellere il calore in modo più efficiente verso l'esterno dell'alloggiamento del computer, spesso sul lato del laptop (poiché la maggior parte delle ventole sono posizionate sul fondo, spingendo l'aria verso l'alto ed espellendola dal lato del laptop). Facendo questo, la vita utile dell'hardware del tuo computer può essere estesa di molto. I distanziatori possono spesso essere acquistati in un negozio di informatica specializzato, oppure puoi crearli da solo o semplicemente usare alcuni piccoli oggetti (ad esempio alcuni mattoncini Lego, ruote di gomma di vecchi giocattoli, piccoli blocchi di legno, ...) per questo scopo. Nota che aprendo dei fori risultanti dalla rimozione di attrezzature inutilizzate (ad esempio batteria rotta, lettore floppy, ...) puoi migliorare il raffreddamento ancora di più; tieni però presente che la polvere può entrare attraverso queste aperture, quindi sarebbe consigliabile implementare un filtro in questi fori, o semplicemente pulire spesso l'interno (usando un aspirapolvere e/o un panno umido).
eGPU
La maggior parte dei laptop non ha schede grafiche o ha solo un'accelerazione grafica molto limitata (grafica integrata). Una soluzione potrebbe essere una e-GPU, tuttavia tieni presente che se non hai un hard disk SATA e utilizzi un sistema operativo convenzionale, non sarai in grado di sfruttare la potenza di questa in ogni caso, e tieni anche presente che le soluzioni e-GPU potrebbero funzionare solo sotto Windows (spesso non c'è nemmeno il supporto Linux). Come ultima nota, se acquisti una scheda grafica di seconda mano da inserire nel gruppo e-GPU, devi assicurarti che sia effettivamente compatibile (anche con gli stessi connettori, potrebbero verificarsi problemi, poiché anche la velocità dei connettori deve corrispondere). Un PC desktop che utilizza una normale scheda grafica (interna) è quindi preferibile per il lavoro 3D, se ne hai uno che puoi utilizzare per questo.
Posso farlo da solo?
Sì, se non hai paura di sporcarti le mani. Alcune macchine sono più difficili di altre, ma con gli strumenti corretti, manuali di riparazione come le guide di riparazione della mia azienda, e un po' di olio di gomito, puoi aggiornare il tuo computer da solo. Non c'è niente come il senso di realizzazione e proprietà che ottieni lavorando sulla tua macchina.
Gli strumenti esatti richiesti variano in base al computer, ma gli strumenti più comuni di cui avrai bisogno sono i cacciaviti a croce Phillips #0 e #00, e i cacciaviti Torx T6 e T8.
Invalidarò la mia garanzia?
Dipende. Ad esempio, la garanzia Apple ha una clausola di esclusione che afferma: "La presente garanzia non si applica... ai danni causati da assistenza (inclusi aggiornamenti ed espansioni) eseguita da chiunque non sia un rappresentante di Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple." Quindi la tua garanzia è ancora valida se installi un nuovo hard disk da solo, purché tu non danneggi nulla. Se lo fai, la garanzia non coprirà quel danno. Dovresti comunque essere idoneo alla copertura per altri problemi non correlati.
In effetti, Apple si sta spostando verso soluzioni in garanzia più installate dall'utente, in cui ti spediscono la parte sostitutiva e ti fanno eseguire la riparazione da solo. Dalla garanzia: "Se si verifica un difetto hardware... Apple può richiedere di sostituire le parti difettose [da solo] con parti nuove o ricondizionate installabili dall'utente." Apple lo sta facendo sempre più spesso ultimamente nel tentativo di risparmiare denaro.
Naturalmente, se non vuoi preoccuparti di problemi di garanzia, puoi sempre acquistare i tuoi aggiornamenti online e poi portarli da un tecnico Apple locale per farli installare.
Nel caso in cui tu abbia un laptop di seconda mano, tuttavia, è probabile che tu non abbia alcuna garanzia, o che la garanzia sia scaduta da tempo. In questo caso, non c'è bisogno di preoccuparsi. Invece, assicurati solo di lavorare in modo sicuro e lento quando aggiorni il laptop.
Conclusione
Aggiornare il tuo portatile è uno dei migliori investimenti che puoi fare. Puoi estendere la vita della tua macchina attuale di un paio d'anni ed eseguire comunque molti programmi più velocemente di un portatile nuovo (eseguendo lo stesso sistema operativo). Tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo discusso sono disponibili presso i normali negozi di informatica (piena trasparenza: la mia azienda, iFixit, vende tali aggiornamenti e fornisce manuali di installazione gratuiti online).
Biografia: L'ultimo articolo di Kyle Wiens sugli aggiornamenti della RAM (febbraio 2006) lo ha convinto ad aggiornare a due SODIMM DDR PC2700 da 1 GB nel suo PowerBook G4 da 17". È anche il CEO di iFixit, un rivenditore di parti per laptop e iPod, e co-autore della serie di guide di riparazione fai-da-te Fixit Guide.
NOTA: Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Macworld il 05/01/2007 ed è stato adattato per http://iFixit.com
8 Commenti
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - Rispondi Condividi
Citazione da willpower101:
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - Rispondi Condividi
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - Rispondi Condividi
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - Rispondi Condividi
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 81,345
