Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore non si accende
Il proiettore non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Batteria scarica nel telecomando
Se il proiettore non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione sul telecomando, la batteria potrebbe essere scarica. Individua l'interruttore di alimentazione sulla parte superiore del proiettore e premilo. Se il proiettore si accende, sostituisci la batteria del telecomando.
L'interruttore dell'alimentatore non è in posizione di accensione
Se il problema persiste, l'interruttore dell'alimentatore potrebbe non essere acceso. Individua l'interruttore dell'alimentatore sul retro del proiettore sotto il cavo di alimentazione e assicurati che sia in posizione di accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla se il cavo di alimentazione è in buone condizioni. Se sono presenti segni evidenti di usura o tagli nel cavo di alimentazione, sostituirlo con uno nuovo potrebbe risolvere il problema. Inoltre, controlla tutti gli altri cavi collegati al proiettore per verificare l'eventuale deterioramento del cablaggio. Successivamente, verifica che tutti i cavi siano collegati correttamente alle rispettive porte.
Polvere intrappolata nel proiettore
Se il problema persiste, controlla se il proiettore ha accumulato polvere. In tal caso, effettua la manutenzione del proiettore e rimuovi quanta più polvere possibile. Rimuovi la polvere dalle ventole e dai filtri del proiettore.
Scheda madre difettosa
Se nessuno di questi passaggi funziona, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Non viene visualizzata alcuna immagine
Non viene visualizzata alcuna immagine, ma il proiettore è acceso
Selezione della sorgente
Se il proiettore si accende ma non viene visualizzata alcuna immagine, il proiettore potrebbe essere impostato sulla sorgente errata. Usa il pulsante di selezione della sorgente sul telecomando per assicurarti che sia selezionata la sorgente corretta.
Lampadina difettosa
Se il problema persiste, la lampadina potrebbe essere difettosa. Rimuovi la lampadina e cerca un elemento rotto o un appannamento all'interno della stessa. Sostituisci la lampadina se necessario.
Assenza di audio
Non c'è audio, ma il proiettore è acceso
Controllo del volume
Se il proiettore si accende e visualizza un'immagine, ma non c'è audio, il proiettore o la sorgente potrebbero essere in muto. Assicurati che l'audio non sia disattivato e che i volumi sul proiettore e sul lettore sorgente siano impostati a un livello adeguato.
Dolby Digital attivo
Il modello RD-810 non è in grado di riprodurre audio in formato Dolby Digital. Se sei collegato a una Apple TV, un Amazon Firestick o un lettore Blu-ray, assicurati che il Dolby Digital sia disattivato sul lettore sorgente.
Altoparlante difettoso
Se l'audio continua a non funzionare correttamente, l'altoparlante potrebbe essere difettoso. Sostituiscilo se necessario.
L'immagine è sfocata
L'immagine è distorta, sfocata o scolorita
Il display è distorto, sfocato o scolorito
Se l'immagine visualizzata dal proiettore è distorta, sfocata o scolorita, le impostazioni sulla sorgente potrebbero non essere corrette. Se utilizzi un portatile o un PC come sorgente, assicurati che la risoluzione del display del computer sia impostata su 800*600 o 1024*768.
Fuori fuoco
Se l'immagine è ancora sfocata, il proiettore potrebbe essere fuori fuoco. Individua le leve della messa a fuoco e del keystone sulla parte superiore del proiettore e regolale per mettere a fuoco l'immagine. Usa la leva del keystone per regolazioni ampie e la leva della messa a fuoco per regolazioni più precise.
Lente incrinata
Se l'immagine non sembra ancora corretta, la lente potrebbe essere incrinata o presentare altri problemi. Controlla la lente per verificare l'eventuale presenza di crepe o macchie. Sostituiscila se necessario.
Audio distorto
L'audio è distorto
John Russell
Membro da: 02/14/18
941 Reputazione
9 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 Membri
108 guide realizzate
6 Commenti
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Rispondi Condividi
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Rispondi Condividi
How to play a dvd
Nancy Davidson - Rispondi Condividi
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Rispondi Condividi
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 7,395
