Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connessione
Hai problemi a connettere la tua videocamera al Wi-Fi.
Adattatore difettoso
Questo problema si verifica quando la videocamera non è in grado di rilevare il segnale Wi-Fi. La causa probabile di questo problema potrebbe essere un adattatore Wi-Fi difettoso all'interno della videocamera.
Segnale debole
Un segnale debole nel punto in cui il dispositivo è stato montato può causare problemi di connessione.
La videocamera deve essere configurata tramite un account D-Link per funzionare correttamente. Altrove, diversi utenti hanno riscontrato difficoltà durante il tentativo di connettere la videocamera utilizzando l'app mydlink Home. Scarica l'app
Assicurati che la connessione Wi-Fi sia sempre attiva con la videocamera affinché questa si connetta correttamente. L'app funziona sulla maggior parte degli smartphone con funzionalità internet.
Troverai il nome Wi-Fi e la password della videocamera sulla scheda di installazione rapida fornita con la videocamera nella confezione.
  1. Connetti la videocamera alla tua rete Wi-Fi
  2. Aggiungi la videocamera a un account mydlink
  3. Accedi alla tua videocamera dall'app
Malfunzionamento del rilevamento di movimento
La videocamera non rileva il movimento.
Sensibilità della videocamera
Assicurati che la sensibilità sia in un intervallo adeguato. Se la sensibilità è più alta di quanto dovrebbe essere, ciò causerà falsi allarmi.
Sotto "Setup" (Configurazione) nell'interfaccia della videocamera puoi gestire la sensibilità. Sul lato sinistro, clicca su "Motion Detection" (Rilevamento movimento), seleziona "Enable" (Abilita). Sotto "Sensitivity" (Sensibilità), inserisci una percentuale. Più alto è il numero, più facilmente verranno rilevati i movimenti.
Videocamera troppo vicina alle finestre
Installa la videocamera lontano dalle finestre. Il movimento delle ombre causato dalla luce sembra provocare falsi rilevamenti. Quindi, posizionare la videocamera lontano dalle finestre può essere d'aiuto.
Video di bassa qualità:
La videocamera registra video sgranati o sfocati.
Memoria insufficiente
Utilizza una memoria di archiviazione capiente per ottenere video di qualità superiore.
Mancata connessione costante al Wi-Fi
Assicurati che la videocamera sia sempre connessa al Wi-Fi e che il segnale sia forte.
Troppo vicina alle finestre
Posiziona la videocamera in interni e lontano dal riflesso di finestre o vetri.
Luci LED:
Questo indicatore viene utilizzato per mostrare la disponibilità e la potenza delle reti wireless. Alcuni utenti hanno segnalato il lampeggio dell'indicatore, mentre altri vorrebbero spegnerlo.
Cosa significano le diverse luci
Le luci LED descrivono lo stato della videocamera: Arancione lampeggiante significa pronta ma non connessa al Wi-Fi. Verde fisso significa che la videocamera è connessa al Wi-Fi. Il LED rosso lampeggiante lampeggerà durante il processo di ripristino. Per sostituire o rimuovere l'indicatore, utilizza questa guida
Verifica lo stato della password durante la connessione
Potrebbe essere necessario reinserire la password per connettersi al Wi-Fi.
Non registra su microSD:
Non riesci a far registrare la videocamera sulle schede SD, oppure riesci a ottenere solo istantanee ma non video.
La causa più probabile dell'impossibilità di registrare su una scheda microSD è che la videocamera non sia stata configurata tramite l'account D-Link. Questo può essere fatto selezionando l'opzione delle impostazioni per la videocamera e scorrendo fino a advanced settings (impostazioni avanzate) nel tuo account D-Link.
Scheda SD non formattata correttamente
Alcuni utenti hanno riscontrato che la scheda non è formattata correttamente e viene indicato che non c'è spazio sulla SD.
Apri un browser internet e digita l'indirizzo IP della tua videocamera nella barra degli indirizzi. Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password per la videocamera (il nome utente predefinito è admin senza password). Clicca sulla scheda "Setup" (Configurazione) e quindi clicca su "SD Management" (Gestione SD) sul lato sinistro. Clicca su "Format SD Card" (Formatta scheda SD).
Firmware difettoso
Il firmware installato potrebbe essere stato caricato in modo errato o non essere aggiornato. Apri un browser web e inserisci l'indirizzo IP della tua videocamera. Inserisci nome utente e password della videocamera. Clicca su "Maintenance" (Manutenzione) > "Firmware Upgrade" (Aggiornamento firmware). Quindi clicca su "Browse" (Sfoglia), seleziona il firmware scaricato e infine clicca sul pulsante di caricamento.
56 Commenti
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Rispondi Condividi
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Rispondi Condividi
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Rispondi Condividi
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 149
Ultimi 30 giorni: 283
Tutti i Tempi: 104,858
