Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il router non si accende
Il router non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Il pulsante di accensione è in posizione spenta
Verifica se il router è acceso. Individua il pulsante nero etichettato POWER dietro il router e premi-lo momentaneamente.
Porta dell'alimentatore difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante. Se lo è e l'alimentatore è collegato alla porta dell'alimentatore sul router, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione del cavo di alimentazione acquistandone uno nuovo. Se non funziona, sostituisci la porta dell'alimentatore sul router seguendo questa guida.
L'interruttore di accensione è rotto
Se non riesci a premere l'interruttore di accensione, è rotto. Sostituisci l'interruttore di accensione seguendo questa guida.
Non riesci a vedere il Wi-Fi sul computer/telefono
Il Wi-Fi non viene visualizzato sul dispositivo o sembra non riuscire a connettersi.
Il router deve essere riavviato
Prova a scollegare il router, attendi un minuto e poi ricollegalo alla presa elettrica o all'alimentatore (a seconda di quale sia più accessibile). Se non funziona, sostituisci il pulsante di reset seguendo questa guida.
Un altro dispositivo sta causando interferenze
Segnali in conflitto potrebbero essere responsabili dei problemi di connettività. Prova a spegnere tutti i dispositivi wireless e riavvia il router scollegandolo dalla presa elettrica, attendendo un minuto e poi ricollegandolo.
L'hotspot Wi-Fi è fuori portata
Se sei connesso alla banda a 5 GHz, prova a riconnetterti alla banda a 2,4 GHz e controlla la connettività. Se sei connesso alla banda a 2,4 GHz sul router, prova ad avvicinarti al router o sposta il router più vicino al tuo dispositivo. Quindi riavvia il router per riconnetterti.
Cavo Ethernet difettoso
Scollega il cavo Ethernet e poi ricollegalo. Premi il pulsante di reset sul retro del router. Se il pulsante di reset è rotto, segui questa guida.
Scheda madre difettosa
Se il tuo dispositivo continua a non connettersi al router, un componente interno alla scheda madre potrebbe essere rotto. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Nessuna spia si illumina sul router
Le spie sul router non sono visibili nonostante il router sia acceso.
Il router potrebbe essersi bloccato
Riavvia il router scollegandolo per un minuto, quindi ricollegalo e accendilo.
Il router è acceso e connesso al dispositivo ma non riesce a connettersi a internet
Il router appare sul dispositivo, eppure non riesco ancora a connettermi a internet.
Fuori portata
Se la connessione a internet è debole o disconnessa, prova ad avvicinare il tuo dispositivo al router per ripristinare la connessione.
Porta Ethernet difettosa
Riavvia la connessione a internet scollegando e ricollegando il cavo Ethernet al router. Assicurati che il cavo Ethernet sia inserito completamente. Puoi anche effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica del router tenendo premuto il pulsante di reset per almeno 5 secondi. Se il pulsante di reset è rotto, segui questa guida.
Il router si sta surriscaldando
Il tuo D-Link DIR-890L diventa eccessivamente caldo mentre è acceso.
Dissipatore di calore difettoso
Smonta la parte superiore del router usando questa guida. Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato alla scheda madre. Se il dissipatore di calore presenta polvere o sporcizia, puliscilo usando aria compressa.
Il dissipatore di calore è rotto
Il dissipatore di calore è rotto e non raffredda il router correttamente. Sostituisci il dissipatore di calore seguendo questa guida.
Michael Hilomen
Membro da: 10/06/16
201 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 11,796
