Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I LED non cambiano colore
Le luci colorate dietro i tasti non si illuminano come dovrebbero.
Il tasto di cambio colore è bloccato o non funziona
Controlla che il tasto non sia bloccato in posizione e che ritorni nella sua posizione originale dopo essere stato premuto. Se il tasto non sembra bloccato, potrebbe esserci un problema all'interno del circuito stampato della tastiera stessa. Per i dettagli, consulta la guida di riparazione del tasto: Sostituzione tasti RGB 7 colori CyberPowerPC.
I LED non si accendono
Le luci colorate sotto la tastiera non si accendono.
La tastiera non è alimentata
Collega la tastiera e verifica se i tasti funzionano. Se i tasti non funzionano, la tastiera stessa potrebbe non ricevere alimentazione tramite la connessione USB. Consulta la guida di riparazione della porta USB per istruzioni dettagliate su come sostituire una connessione USB non funzionante: Sostituzione della porta USB RGB a 7 colori CyberPowerPC.
Controlla che il tasto non sia bloccato in posizione da briciole o detriti. In caso contrario, verifica che il tasto non sia bloccato e che ritorni nella sua posizione originale dopo essere stato premuto. Se il tasto non sembra bloccato, potrebbe esserci un problema all'interno del circuito stampato della tastiera stessa. Per i dettagli, consulta la guida di riparazione del tasto: Sostituzione tasti RGB 7 colori CyberPowerPC.
LED difettosi
Se i tasti continuano a funzionare mentre la retroilluminazione è spenta, è possibile che i LED stessi siano danneggiati e debbano essere sostituiti. Consulta la guida di riparazione della luce LED per i passaggi dettagliati su come riparare i LED danneggiati: Sostituzione della retroilluminazione LED a 7 colori CyberPowerPC.
Le luci LED si accendono e si spengono
Le luci colorate sfarfallano.
Cablaggio allentato
Verifica se le luci sfarfallano quando scuoti la tastiera. In tal caso, è probabile che ci sia un pezzo di cablaggio all'interno della tastiera allentato. Per una guida di riparazione su come sostituire il cablaggio difettoso, consulta la guida di riparazione della luce LED: Sostituzione della retroilluminazione LED a 7 colori CyberPowerPC.
Cavo USB danneggiato
Controlla se i tasti continuano a funzionare quando le luci LED si spengono. Se non funzionano, è probabile che la tastiera stia perdendo alimentazione. Questo può essere causato da una connessione difettosa tra il cavo USB e la tastiera. Consulta la guida di riparazione della porta USB per i dettagli su come sostituire una connessione USB difettosa: Sostituzione della porta USB RGB a 7 colori CyberPowerPC.
I tasti non funzionano correttamente
I tasti della tastiera non funzionano quando vengono premuti.
I tasti sono sporchi
Controlla se i tasti sono visibilmente appiccicosi o sporchi, o se ci sono briciole o sporcizia tra i tasti. In questo caso, potrebbe essere necessario pulire i tasti con aria compressa per evitare che lo sporco interferisca con i contatti tra i tasti e il circuito stampato.
Controlla se la retroilluminazione funziona. Se né la retroilluminazione né la tastiera funzionano, la tastiera potrebbe non ricevere alimentazione tramite la connessione USB. Consulta la guida di riparazione della porta USB per istruzioni dettagliate su come sostituire una connessione USB non funzionante: Sostituzione della porta USB RGB a 7 colori CyberPowerPC.
La tastiera non si connette
La tastiera non viene rilevata dal computer quando è collegata alla porta USB.
Connessione USB difettosa
Assicurati che il cavo sia completamente inserito nella porta USB. Se non funziona, prova a collegare la tastiera a un'altra porta USB. Se questo risolve il problema, l'errore è nella porta USB originale; se non risolve il problema, potrebbe esserci un errore nell'hardware della tastiera. Consulta la guida di riparazione della porta USB per istruzioni dettagliate su come sostituire una connessione USB non funzionante: Sostituzione della porta USB RGB a 7 colori CyberPowerPC.
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Rispondi Condividi
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Rispondi Condividi
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Rispondi Condividi
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Rispondi Condividi
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 11,925
